#11 |
Марка: Позже..
Разные.
Придется какую-то переходную пластину делать...
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#12 |
andreyLunev, интересно от какого мотора подойдет на 2.5 с авешкой колокол...
#13 |
Андрюх с 2.5 колокол по нижним креплениям вроде подходит к 4х литровому. хотел примастырить гидравлику трёхступенчятую с 2.5 мотора к 4х литровому. верхние болты надо по любому пересверливать. ты возми 2.5 колокол с ах5 и прикрути к нему авеху, не не пробовал? у меня руки не доходят проверить
#14 |
Марка: Были два
тоже думаю так правильней будет
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#15 | |
Марка: Позже..
Дело в том, что на 2.5 схема болтов колокола (паттерн так называемый) такая же как и на 2.8 в6 карбовом - а это древний GM мотор - вот его аналоги и надо искать.. Вообще эта тема периодически всплывает - но так же периодически и глохнет :(( Как это не печально. Мое мнение на тот момент - или жесткий колхоз с пилением всего и вся - или долгие, нудные, и скорее всего безуспешные поиски готового колокола - весь вопрос - стоит ли мотор 2.5 таких усилий? - проще взять мотор с коробкой с какого-нить ипонца и воткнуть целиком - благо в том же владике этого гавна навалом за 3 копейки.
#16 | |
Марка: Позже..
Главный вопрос в предыдущем посте - стоит ли оно того? Ну если мы конечно не про хобби говорим :(((
#17 |
Вот нашел у себя фото 2.5,где-то валялась от него пластина,если найду завтра,то эту пластину от 2,5 смогу прикинуть на 4х литровый мотор для сравнения и сделать фото.
#18 |
Марка: Были два
а где те размеры что я тебе срисовывал? остались или нет?
#19 |
#20 |
Не нашел,завтра пороюсь может пластина с ах5 попадется и колокол от ав4.
