Старый 23.04.2014, 08:05   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
диаметр вала не имеет значения.
Колокола для 2.5 и для 4.0 разные ?
Разные.
Придется какую-то переходную пластину делать...
andreyLunev вне форума
Старый 23.04.2014, 08:22   #12
andreyLunev, интересно от какого мотора подойдет на 2.5 с авешкой колокол...
Старый 23.04.2014, 09:50   #13
bezalutii
Аватар для bezalutii
Андрюх с 2.5 колокол по нижним креплениям вроде подходит к 4х литровому. хотел примастырить гидравлику трёхступенчятую с 2.5 мотора к 4х литровому. верхние болты надо по любому пересверливать. ты возми 2.5 колокол с ах5 и прикрути к нему авеху, не не пробовал? у меня руки не доходят проверить
bezalutii вне форума
Старый 23.04.2014, 15:07   #14
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
тоже думаю так правильней будет
Андрей150777 вне форума
Старый 23.04.2014, 21:36   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
В свое время докопался до того, что такие коробки (А340) стояли на древних Исудзу Трупер с моторами по-моему 2,8 (или 3.2 - не помню уж, но не суть - все те исудзы уже все равно канули в лету)..
Дело в том, что на 2.5 схема болтов колокола (паттерн так называемый) такая же как и на 2.8 в6 карбовом - а это древний GM мотор - вот его аналоги и надо искать..
Вообще эта тема периодически всплывает - но так же периодически и глохнет :(( Как это не печально.
Мое мнение на тот момент - или жесткий колхоз с пилением всего и вся - или долгие, нудные, и скорее всего безуспешные поиски готового колокола - весь вопрос - стоит ли мотор 2.5 таких усилий? - проще взять мотор с коробкой с какого-нить ипонца и воткнуть целиком - благо в том же владике этого гавна навалом за 3 копейки.
Старый 23.04.2014, 21:37   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Я когда писал про переходную пластину - именно это и мел ввиду - но там вылезет еще куча вопросов - а совпадет ли центр вала? А расстояние между момтором и самой коробкой и т.д и т.п...
Главный вопрос в предыдущем посте - стоит ли оно того?
Ну если мы конечно не про хобби говорим :(((
Старый 24.04.2014, 23:25   #17
Вот нашел у себя фото 2.5,где-то валялась от него пластина,если найду завтра,то эту пластину от 2,5 смогу прикинуть на 4х литровый мотор для сравнения и сделать фото.
Старый 24.04.2014, 23:30   #18
Андрей150777
Марка: Были два
а где те размеры что я тебе срисовывал? остались или нет?
Старый 24.04.2014, 23:42   #19
Старый 24.04.2014, 23:46   #20
Не нашел,завтра пороюсь может пластина с ах5 попадется и колокол от ав4.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
