#11 | |
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
заводской подключен через резистор для снижение шума. Я у себя подключил напрямую, через предохранитель на всякий случай.
Ride Or Die ![]() |
#12 |
Менял бензонасос, поставил вальборо, после проверочного выезда выяснилось, что балластный резистор нагрелся чуть ли не докрасна. Отключил его, соединив провода напрямую. Все замечательно работает.
#13 |
ну и хорошо! выкини его (резистор) вообще. я так и сделал.
Ride Or Die ![]() |
#14 |
Марка: cheroke xj-92г
Поставил насос от АТС(АКАДИЯ)симптомы теже,но резистор пока не трогал.Здесь ренее говорилось о сетке внутри насоса(в энциклопедии похожий случай приводиться)может новый также забиться,т.к.бак из нержи новый сварили,не известно что там внутри,как сетку можно почистить.Сам сейчас не дома вот инфу и собираю,приеду опробую обязательно.
#15 |
ДВС,ПАРНИ,померял давление топлива -3,5,клапан на обратку исправен,пробовал отсоединять резистор ничего не меняется,насос,правда, не гудит,а воет причем не равномерно.Если не насос,то в чем чем проблема-пробовал воздушный фильтр снять ни чего не меняется,неужели снови насос г....о(ATS-ГЕРМАНИЯ)жду совета бывалых
