#12 |
Марка: LX470
У меня цепь была нормальная (собственно и ремкомплект зря брал, надо было только пару сальников взять). В наборах ее не видел брать отдельно как и втулку.
LX470 & rav4 |
#13 |
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Так может имеет смысл взять подшипники 3 шт да 2 шт сальника, а втулку заказывать надо с экзиста, у нас барыги работают только с ним, только я ее не могу найти в каталоге может есть ее артикул.
#14 |
Марка: LX470
Может и имеет смысл, я рисковать не стал, в случае чего машина встала бы на месяц, либо пришлось два раза скидывать раздатку.
Вот номер втулки - 04638902
LX470 & rav4 |
#15 |
Марка: LX470
Кстати а кардан то скидывали за сам конец вала раздатки дергали? А то может и не там копаете. Масло через сальник течет, обычно если втулка сдохла начинает хвост потеть.
А цепь проверяется так: С места если резко стартовать треск из раздатки издается??? Если треска нет,то можно проверить так: 1.врубаешь понижайку 2.АКПП на D 3.удерживая тормоз,дать газу Если скрежет идет из раздатки,то замена цепи. копипаст от Jeepshade
LX470 & rav4 |
#16 |
я на кобре плкупал фтулку и комплект сальников. подшипники брал в на месте. правда все это хозяйство мне не понадобилось так как 242 внедрил. резинки с втулкой продал кому то продал (жипшаду штоль), а подшипники где то валяются
#17 | |
