Старый 09.04.2014, 13:19   #11
Алексей екб
Марка: XJ 89г. Renix 4л. Aw4 231рк. Пока сток, но это не на долго!
Датчик детонации стоял родной, поставил оттечественный, ничего не изменилось! Сейчас бошевский хочу поставить, но что не верится в хороший исход дела...
Алексей екб вне форума
Старый 09.04.2014, 15:05   #12
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/map.htm
Вот про эту штуку Yevgeniy говорил. )
Газелевский датчик тоже будет работать, проверено.
У меня стреляло всегда, когда был плохой контакт датчика коленвала.
Причем на холостых все ок, но стоило нажать чуток и тут оно начиналось.
Чистка разъема решала на полгода где то. Лет пять назад запаял минуя разъем, разъем оставил на всякий случай, больше не вспоминал об этом ))
Кстати, у Крайслера по этому поводу было предписание паять новые датчики на Реникс.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 09.04.2014 в 15:13.
AndrewAS вне форума
Старый 09.04.2014, 15:38   #13
Алексей екб
Я датчик мап подкидывал, у меня их три штуки! Никакой реакции!
Старый 09.04.2014, 16:35   #14
AndrewAS
датчик коленвала, контакты промывал?
Выше написал, симптомы не такие?
AndrewAS вне форума
Старый 09.04.2014, 17:37   #15
Алексей екб
Разъем перетыкал, мыл очистителем контактов! Осталось только спаять наверно!
Старый 09.04.2014, 19:29   #16
При таких симптомах я бы датчики температуры проверил.... оба... и датчик положения заслонки, у него бывает что он кончается в одном месте.
Старый 09.04.2014, 20:27   #17
Алексей екб
Датчик заслонки ставил другой, потом Новый подкинул, никакой разницы! Датчики температуры не прозванивал, но думаю они не виновны.
Старый 09.04.2014, 23:50   #18
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ты так сразу и пиши что делал) Че нам гадать то...
МОжет и мозги другие подкидывал?
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 10.04.2014, 05:51   #19
Алексей екб
Не подкидывал мозг, лямду, трамблер и блок под катушкой зажигания. Крышку трамблера и бегунок с проводами и свечами поменял! ЕГР заглушен. Может такой трабл быть, если коллектор выпускной подсекает?
Старый 10.04.2014, 17:44   #20
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Алексей екб Посмотреть сообщение
леша из-за коллектора не может. я ведь ездил с секущим около года и нормально. не может голову кружить дпкв( точнее проводка от него до разьема) у меня замок на разьеме сломан был кем то и на кочкарях было отключение, пришлось хомутом разьем стянуть
eger96 вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
