Старый 07.04.2014, 20:07   #11
alekssandr
Сообщение от Sanya34 Посмотреть сообщение
Клапан стоит, завтра постараюсь его удалить. А про какой фильтр идет речь? В поддоне фильтр при усановке поменяли вместе с маслом. Записался на чтверг поменять масло под давлением. За неполную неделю масло слегка потемнело, по моем мнению простосмешалось со старым.
или отмыло старое говно и забило фильтр, как вариант
alekssandr вне форума
Старый 08.04.2014, 04:55   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Да, как вариант! Фильтр, и что там в поддоне, - проверить надо обязательно, потому что БУ коробки это - "лотерея"!
Клапан удалить - тоже обязательно.
Бывает ещё шланги внутри расслаиваются...
А за 20 сек на нейтрали набежать должно литра 2, не меньше!
Макушкин Ю вне форума
Старый 08.04.2014, 07:38   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
ТС не повторяй моих ошибок. Промой и проинспектируй систему охлаждения и весь масляный тракт https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43368. Как говорит Саша, фильтр тож под замену
Горыныч вне форума
Старый 08.04.2014, 10:02   #14
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
Да вчера промывали, фильтр заменен при установке. Сегодня будем пробовать удалять клапан и примерять куда ставить доп радиатор. Обидно то, что пока машина ездит в щадящем режиме, ничего не проявляется.
Да вчера вечером вылезла еще одна фишка : при более или менее резком торможении , но не на юз, откуда то снизу раздается резкий металлический щелчок в момент полной остановки и почти в этот момент. И зараза, не каждый раз. Сегодня еще одна головная боль:(
Sanya34 вне форума
Старый 11.04.2014, 19:33   #15
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
Продолжение... Промыли систему под давлением. масло было темное , но без характерного запаха горелого. Ушло 18 литров. Коробка работает нормально, но напрягает появившийся удар при остановке авто. Причем заметил, что он появляется только после того как я торможу со скорости выше 75-80. Звук очень похож на тот какой издает перескакивающая цепь. Подняли на подьемник, разогнали, затормозил, из раз 10 в двух случаях этот стук был, причем после того как он стукнет, чуть проворачиваются задние колеса. Вскрыли задний мост- все целое и хорошее. Поменяли раздатку- ничего не изменилось. Остается только коробка? Сегодня попробую покататься с выкл овердрайвом. Понаблюдаю. А так вообще уже голову сломал. Господа коллеги, есть ли у кого мысли, куда лезть дальше?
Sanya34 вне форума
Старый 12.04.2014, 09:06   #16
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Стук при остановке может быть из-за тормозных лент, попробуй отрегулировать ленты, в библии есть описание. Радиатор коробки штатно должен быть встроен в радиатор охлаждения двигателя, замени шланги от коробки до радиатора на силиконовые маслостойкие и проверь обратный клапан.
ivanishimcev вне форума
Старый 12.04.2014, 11:51   #17
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
Второй день катаюсь с выключенным овердрайвом. Стука нет. То есть это как то связано с овердрайвом.
Sanya34 вне форума
Старый 12.04.2014, 12:07   #18
yakobson
Аватар для yakobson
попробуй теперь овер обратно вернуть. Появится стук или нет?
yakobson вне форума
Старый 12.04.2014, 13:34   #19
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
Есть. Но что интересно, он появляется иногда , а не постоянно. И только при энергичном торможении. Иногда он бывает не очень сильный, а бывает так стукнет аж в соседнем квартале прохожие оборачиваются
Sanya34 вне форума
Старый 14.04.2014, 09:16   #20
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
Проблема с перегревом коробки вроде бы решилась. Вчера опять цеплял прицеп и ездил 250 км. Температура на улице была выше чем в прошлый раз, но никаких перегревов не было. осталось решить проблему с ударом при остановке после езды на 4 передаче. Кто подскажет, может все таки регулировка лент поможет?
Sanya34 вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
