Старый 06.04.2014, 16:03   #11
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Vavan Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, на ДПКВ должно приходить 5в. на один провод?
У меня на этот датчик приходит 3.28в. причем на оба провода, проверял сначала с подключенным дпвк пробовал заводить показания не меняются (движка пытается завестись, схватывает,чих-пих и все) отключил дпвк, приходит все те же 3.28в. на оба провода, но завестись не пытается.
Вскрыл комп на первый взгляд все дорожки целые, но одна дорожка восстановлена. Не ужели комп умер?
Есть у меня другой комп не знаю каким образом он появился, но он другой, что можно сделать?
(мой бендикс)
***** какую то выложили по фото.
один блок ABS второй комп,там даже разъемы разные.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.04.2014, 21:54   #12
Exclamation
Первый комп у Вас на фото с машины 87-88 года с 4.0 литрового автомата. Второй комп с 2.5 литровой ручки 87-90года. Если решения не нашли, как вариант замерьте давление в рейки! Если давление меньше 2.0 (в идеале 2.7-2.8) то может глохнуть, не хватает топлива. Либо насос (что навряд ли, дохнет как правило сразу). Либо клапан давления топлива в рейке ( скорее всего). Менять. Но найти крайне трудно хороший. Новый тоже. У меня получалось пару раз!
Старый 08.04.2014, 23:07   #13
bezalutii
Аватар для bezalutii
не Серёга насос может постепенно дохнуть. у меня **** перегреваеца и мотор колбасит бенза не хватает. заглушиш заведёш нормально работает. если в баке больше 20 литров то тоже без заёбов работает
bezalutii вне форума
Старый 09.04.2014, 07:13   #14
Vavan
Аватар для Vavan
Марка: Jeep Cherokee 1998г. 4.0 1J4FN68S6XL601131
Все таки разобрал МАР
разбирается легко, (крышка на герметике) внутри залито силиконом но верхние контакты оказались оголенные, во внутрь попала влага (через технологические отверстия) и сгнил контакт отвалился проводок, припоял, вечером попробую поставить.
Vavan вне форума
Старый 09.04.2014, 15:00   #15
Vavan
Аватар для Vavan
МАР ожил, но покрутив пару раз, изменений нет, в добавок сел АКБ, может свечи залило? или всё глобальнее (чет я за.б..ся с этой электрикой).........?
Vavan вне форума
Старый 09.04.2014, 15:12   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну зарядите батарею, продуйте свечи и попробуйте, а потом уж принимайте решение что делать дальше
Степаныч вне форума
Старый 09.04.2014, 15:46   #17
Vavan
Аватар для Vavan
Спасибо Вам добрые люди! Подбадриваете. а то прям руки отпускаются.
Начну всю проводку трясти, а то зажигание включаю-загораются поворотники и габариты (зуммер в ногах жужжит)
Vavan вне форума
Старый 10.04.2014, 07:02   #18
Vavan
Аватар для Vavan
Скажите а какой должен быть зазор между ДПКВ и маховиком?
Vavan вне форума
Старый 10.04.2014, 07:43   #19
От 1 до 1.5 мм.
Старый 10.04.2014, 12:43   #20
Vavan
Аватар для Vavan
От 1 до 1.5 мм.
Спасибо Сергей, нужная информация.
А без генератора двигатель работать будет?
Vavan вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
