#11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
да...! очень интересно. ты понимаешь в коробке особо нечему выть, причем она на ходу работает нормально(вой увеличивается при увеличении оборотов) как я понял и с другой стороны посмотреть она начинает выть при включении передачи на стоячей машине т.е. фактически механическая часть коробки не работает ещё! давай подумаем! при включении коробки в D,R на стоячей машине работает гидротрансформатор, маслянный насос, система охлаждения масла ну и еще парочка валов. вот бы послушать как она воет и в какой части коробки!! прослушивается ли в вое металический шум(если метал прослушивается может лента шуметь)?? не напоминает ли вой работу гидравлики(на экскаваторе например). моё мнение что выть может именно масло. если есть возможность на яме или подъёмнике на раздатке включи нейтраль, на коробке включи передачу и послушай в каком именно месте на коробке больше всего прослушиватся вой(воспользуйся длинной отверткой- один конец к коробке, другой к уху)
#12 |
#13 |
Марка: Jeep cherokee 90г. 4L., AW4, 242
![]() Да, ты точно подметил. Звук очень напоминает работу гидравлики экскаватора когда он поднимает ковш. (Да и ещё мысли приходят. Не может ли влиять на работу коробки потеря мощности двигателя в связи например с износом форсунок, у меня похоже ниразу не менялись. Типа допустим газу даёш в гору больше чем с нормальной мощностью двигателя......... ?) |
#14 | |
#15 | |
Спасибо за вдумчивый подход к вопросу. |
#16 |
#18 |
#19 | |
Может если только трубки изнутри забились, тогда былбы перегрев коробки, но как это проверить... А на грандах есть прибор показывающий темп.масла(темп.коробки)? |
#20 | |
