Старый 15.03.2014, 20:58   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Реникс от мопара отличается конкретно. Мопар дорестайл 91-95 зовётся SBEC (Single Board Engine Controllers) и является системой OBD I, после 96-го года JTEC (Jeep Truck Engine Controllers) и это уже OBD2. Говорят, что первый не программируется, типа надо выпаивать/впаивать чип. Видимо он одноразовой записи.
Распредвалы до 95 и после 96-го разные, отсюда будут несколько иные настройки. Но великой разницы в мозгах не будет. Иная схемотехника эт да. А мировая тенденция автопроизводителей и старания чиптюнеров говорят о том, что штатная программа уж больно сильно далека от идеала.
Продвинутые системы зажигания имеют апупительнй эффект! Но только в том случае, если штатное зажигание в хреновом состоянии.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 16.03.2014, 07:01   #12
syva4
Марка: ZJ
Хотелось бы по полочкам... Что за старания? Что не идеально?
syva4 вне форума
Старый 16.03.2014, 11:47   #13
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Могу сказать за акцент:
на прошивке эконом под 92-й бенз ехала как на штатной на 95-м, расход упал на 1-1.5 литра. 5.2 на трассе с кондеем, 3 человека + шмотки. Пробки 8.2 и ехал ооочень шустро. Турбины-фуйбины-шкоды-шмоды, что сослуживцы покупают, постоянно сравниваю с акценом, чоб там не старались, а на допотопном моторчике 1.5 и расход мельче и едет не хуже.
Ещё был такой прикол, в пробке, при включенном кондее, пока не дашь газа не работал вакуумный усилитель тормозов, на ручке куда ни шло, а на автоматах был полный пиндец. прошивка исправила этот баг.
что уж говорить о прошивках под 95-й бенз. с вырезанием ката эффект совсем потрясающий.
спасибо int'y и паулюсу, так сказать. они прошивки писали.
По жизни автопроизводиели применяют усреднённые решения, некий балланс хорошести-надёжности-возможноси дальнейшего улучшения. Поэтому всегда есть возможности улучшить то, что есть. Производитель оставляет эту возможность для выпуска "новых" моделей.
Касательно 4.0 строкера, кирпич XJ, строкер 4.6, расход - тот же. Далее в милях: 0-60 - 5.9, 0-100 - 16.8. Быстрее, мощнее, крутящий момент больше, при том же расходе - а ведь все части стоковые, просто с разных моторов.
Никто не делает ничего идеального, идеал это тупик, после которого невозможно улучшить что-то ещё.
Последний раз редактировалось K.O.T.; 16.03.2014 в 11:59.
K.O.T. вне форума
Старый 17.03.2014, 02:15   #14
syva4
Марка: ZJ
По жизни автопроизводиели применяют усреднённые решения, некий балланс хорошести-надёжности...
С этим полностью согласен.
Лучшее - это враг хорошего. Заводская прошивка для мотора в стоке - это гарантия оптимальной и безаварийной работы двигателя, при очень разных условиях эксплуатации и на топливе в широком диапазоне качества. Другими словами защита от дурака. Чип тюнинг - это более острая оптимизация прошивки под конкретный стиль езды и конкретное топливо, т.е. шаг влево, шаг вправо и мотору поплохеет. Для гонок на 1/4 мили хорошо, но в говны с такой прошивкой уже не полезешь.
Последний раз редактировалось syva4; 17.03.2014 в 03:02.
syva4 вне форума
Старый 17.03.2014, 10:40   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Апппсолютно в дырочку!
А про MSD вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=33849
Макушкин Ю вне форума
Старый 17.03.2014, 18:22   #16
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ага, на акценте, в говна, и на 1/4 мили Прям таки огроменный шажище лево-право и мотору должно было ваще плохо стать. Мотору как раз таки стало очень даже харашо.
Оптимизация может быть разной и прошивки, соответственно, так же разные. Что тебе надо - то и выбирай. Я тогда выбрал эконом вариант. География моих передвижений тогда была крайне широкой - Питер-Анапа-Пенза, в этом треугольнике часто катался. Бензинчик разный видели. Сейчас с удовольствием прошился бы на такую прошивку, но увы - её нЭма на жыпе.
K.O.T. вне форума
Старый 18.03.2014, 01:52   #17
syva4
Марка: ZJ
Я не знаю, что это за авто. Даже гуглить не буду, что это за Акцент. Разговор веду касаемо только жипов.
Как правило, в прошивке оптимизируют всего два параметра: количество топлива и угол зажигания.
А вообще, мы ушли от темы MSD Digital 6AL Ignition Controllers 6425.
syva4 вне форума
Старый 18.03.2014, 15:15   #18
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Вот есть еще одна приблуда:
http://shop.accel-ignition.com/gen7-...-sync-ign.html
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 19.03.2014, 18:49   #19
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Акццент, Хёндай Акцент. Практически мегажып, вернее полжыпа. По колее ездит боком передом не все проезжают, а он боком едет. Сам в шоке.
Если бы с жыпами всё было просто, как с акцентами... Была даже услуга, платишь 5 тыщ, тебе заливают первую прошивку, ездишь неделю, тебе вторую и так все 5 возможных прошивок, потом выбираешь что тебе больше понравилось и продолжаешь жить дальше.
Да там, особо то и нечего регулировать. На жыпы есть FTC1 Fuel/Timing Calibrator от Split Second. Стоит 500 баксов, у него есть свой мап, который позволяет считывать наддув (если он есть). Резать ничего не надо, снимается один разъём, ставится FTC и настраивается. Поехали
K.O.T. вне форума
Старый 19.03.2014, 18:52   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
да там оно всё одного поля ягода. Реально начинает работать после 5 тысяч оборотов. Для простых смертных почти 2000 зелёных бумажков лучше потратить в капиталку мотора, коробки,, кузова. Толку больше будет!
K.O.T. вне форума
Метки
aem infinity-6, msd digital 6al
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
