#11 |
Марка: пока нету
#12 |
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Так же вырубается, но при этом у меня предохранитель перегорает на 20 ампер. Ставлю новый, пару дней работает.
Шина данных это что? пучок проводов идущий к приборке? |
#13 |
Марка: нету
#14 |
Марка: нету
Шина данных в Вашем случае пара проводов (CCD BUS+ и CCD BUS-) они по всему салону почти в каждом модуле есть, все соединены между собой, для связи между различными модулями, своего рода локальная сеть/интернет для машины.
#15 | |
Марка: пока нету
Есть еще подозрение что может быть масса на плате приборки. Представьте себе, что в плату в паян штырёк разъема и от времени и вибрации в пайке образовалась кольцевая трещина. От вибрации соединение восстанавливается и приборка начинает работать, далее поскольку контакт плохой, то в этом месте имеется нагрев пайки, металл расширяется контакт становится лучше. При длительной стоянке происходит остывание металла в месте пайки, а поскольку припой при таком нагреве становится рыхлым, то снова образуются трещины. Примерно так. |
#16 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#18 |
vovik8, если бы вел себя так, как описано, машины бы останавливались через час после выезда с завода, по причине отказа электроники.
SMD компоненты отваливались бы... "Рыхлый" припой + вибрация. |
#19 | |
Марка: пока нету
То что происходит с контактами разъема впаянного в плату сталкиваюсь очень часто. Да и вы наверно встречались с восстановлением бортовых компов на джипах, те что в центральной консоли. И наверно обратили внимание что разрушение пайки происходит именно на контактах разъема. Это от того что в этом месте на плату передается нагрузка от жгута. Если на приборке потребление больше чем у бортовика и есть кольцевая трещина вокруг пайки например массового провода, то эта трещина будет только расти, при этом от перепадов температур будет образовываться конденсат, а значит окисел в пайке. Окисел - это переходное сопротивление, сопротивление увеличение тока, увеличение тока нагрев этого места, нагрев припоя ПОС вызывает постепенное разрушение олова и остается в пайке больше свинца, а он менее пластичен чем олово. И про SMD большинство приклеено к плате или плата залита лаком. И тем не менее чем массивнее элемент, тем быстрее его пайка может быть нарушена от вибрации. Ну а приборки мне не впервой ремонтировать. В ниссановских приборках есть большие SMD шунты и у меня уже скопилось пара таких приборок. Народ привозит в качестве донора, а после пропайки восстанавливается работа штатной приборки. Вот как то так получается! |
#20 | |
Марка: гранд чероки 97 года 5.2
