Старый 30.03.2014, 15:28   #11
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
Волговские номера подскажете? А то я маленько запутался,вроде уж номеров 6 нашёл,которые типа подходят...
Привет, я поставил форсы как в библии писали: Bosch 0 280 150 711, я движок недавно поменял - берегу его и на газ сильно не давлю, едет нормально, но производительность у них, я посмотрел, чуток меньше оригинала.
Разгоняюсь я не так резво как на Рениксовом моторе, у него момент выше был, вот и не знаю то ли это особенность движка 99 года, то ли это форсунки повлияли блин. Понять можно только поставив форсы пожирнее.
А как можно решить вопрос с подогревом заднего стекла? Это продаётся отдельно?
Reichsbanner вне форума
Старый 30.03.2014, 16:13   #12
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Хех.Ну вот,а я находил номер 0 280 150 560. Тока меня чёт цена смущает - 9 тыщ за штуку.
Продаются комплекты для подогрева стёкол.Сам клеишь,сам подключаешь,можно хоть на лобовое. Видел на авторынках такие неоднократно.
McFly вне форума
Старый 30.03.2014, 16:50   #13
Reichsbanner
9 тыщ! весело! я их брал по 1800р, самое главное это чтобы они совпадали с оригиналом максимально, производительность, сопротивление итдитп
Старый 30.03.2014, 20:12   #14
Reichsbanner
Сообщение от McFly
1)Можно ли купить личинку замка зажигания с ключом и личинками от дверей и багажника?
C замками вопрос решился?
Старый 31.03.2014, 07:13   #15
McFly
Аватар для McFly
Заказали на таобао комплект из 2 ключей и 4 личинок
McFly вне форума
Старый 31.03.2014, 13:46   #16
McFly
Аватар для McFly
Вопрос знатокам - могут быть проблемы с зажиганием из-за растяжения цепи?
Просто читал что она вечная и проблемы могут проявляться в грохоте,но не в сбоях зажигания.
У нас пробема в следующем - двигатель отвратительно долго заводится и сильно троит на холостых. Газу чуть даешь - сперва провал,потом набирает обороты и работает ровнее,но появляются хлопки в глушаке. Грешили на форсунки - съездилиЮ,помыли на стенде,потом проверили факел распыления и производительность - всё стало в норме,но проблема не исчезла.
Проверили стробоскопом зажигание - очень ранее. Как его настраивать? Ведь по идее,его комп настраивать должен?
Последний раз редактировалось McFly; 01.04.2014 в 12:27.
McFly вне форума
Старый 01.04.2014, 21:18   #17
Reichsbanner
У цепи есть предел износа, но про проблемы зажигания честно-не слышал, моей цепи было 25 лет, но провис был в норме. Про такие симптомы я уже где то читал на библии... 93 год, впрыск мопар? Надо копать http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
Коды диагностики считываются?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/codes.htm
На Рениксе зажигание поправлялось компом по сигналу с датчика детонации, на Мопаре его нет.
Старый 02.04.2014, 11:45   #18
McFly
Аватар для McFly
Кодов всего два - 12 и 55. Так что это не то. Двиг мопар. 93 год всё ж таки.
По движку вроде всё перерыли.От датчиков и их разъёмов до вакуумных трубок и давления в рампе + промыли и проверили форсунки.
Таки грешим на трамблёр. Поменяли крышку и бегунок,ВВ провода и свечи. Видимо,что-то с настройкой опережения зажигания.
McFly вне форума
Старый 02.04.2014, 15:40   #19
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
проблемы с зажиганием кода начались, после чего?
поставить трамблеро не правильно несложно и тогда угла корректировки не хватит
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 02.04.2014, 18:23   #20
McFly
Аватар для McFly
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Собственно,после ВВ проводов и крышки трамблёра с бегунком и катушки зажигания :) Но там ведь вроде никак нельзя нарушить угол.Бегунок крепится только в одном положении вроде?
Бляха муха,до сих пор не могу понять накуя было впихивать в движок с инжектором,где есть дпкв,трамблёр?? :)
McFly вне форума
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
