Старый 09.03.2014, 23:45   #11
Nick_D
Аватар для Nick_D
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
нашел вот такой рисунок
теперь вопрос, до этого можно добраться без снятия раздатки? или нужно снимать и разбирать?
Nick_D вне форума
Старый 09.03.2014, 23:48   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Nick_D Посмотреть сообщение
Лучше снять и разобратьь,ничего сложного в ней нету.
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2014, 11:03   #13
Вот, спасибо, попробую!
А как залить на литр выше уровня, если из заливной при проверки вытекает масло?)
Если даже такого опыта нет, то может туда самому не лазить? Сначала заливаем масло по уровню, то есть пока не потечёт с верхней пробки, потом берём полную до верху бутылку с носиком и вставляем её до упора, и как из брызгалки вдавливаем туда содержимое. Если мало, то затыкаем заливное отверстие пальцем, наполняем бутылку снова и повторяем, ничего если чутка прольётся. Ещё есть специальные шприцы для масла и пневмо-шприцы. Способов масса, просто пофантазируй.
Старый 10.03.2014, 11:13   #14
...теперь вопрос, до этого можно добраться без снятия раздатки? или нужно снимать и разбирать?
Если хочется очень увлекательно потрахаться то можно попробовать сделать на машине Там очень геморойно будет снять стопор с проточки на подшипнике выходного вала, так как снимается он через технологическое отверстие сверху, и не сняв раздатку ты не сможешь туда заглянуть и работать там. А ведь этот стопор нужно будет ещё застегнуть при сборке. Поэтому лучше снять. А так, да, если снять заднюю крышку, то маслозаборник будет доступен. Из уплотнений там резиновое кольцо на входе трубки в насос и кусок шланга соединяющий две трубки. Сетку заборника нужно промыть и продуть, магнит очистить от опилок. Я бы всё таки разобрал всю и продефектовал.
Старый 10.03.2014, 12:02   #15
не трать масло, снимай раздатку.
в результате все равно это делать.
так хоть сможешь сориентироваться стоит ли подискивать новую или эта еще походит
Старый 10.03.2014, 18:52   #16
Nick_D
Аватар для Nick_D
спасибо болшое за советы! Тогда подожду когда потеплеет немного, чтобы снять и посмотреть. А масло думаю можно подлить будет приводняв нормально зад авто, чтобы масло оттекло от залиной горловины, так думаю меньше прольется)
В любом случае по результату отпишусь.
А лезть думаю все равно придеться самому, т.к. на СТО ездил советоваться, так там сразу сказали - раздатку под замену, не вникая в суть вопроса, причем у них же залил новое масло и все стало работать при них же. Поэтому нет веры им!
Nick_D вне форума
Старый 12.03.2014, 18:47   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я не спец, но передний кардан-то крутится в момент подхватывания? может в мосту все совсем мертвое? тут как-то проскакивала тема, про слизанные шлицы на полуосях.
ромус вне форума
Старый 13.03.2014, 16:52   #18
Nick_D
Аватар для Nick_D
ну а как ему не крутиться то, если передний привод подключается и работает без проблем) не понятно пока то, что он иногда не схватывает вовсе...
Nick_D вне форума
Метки
4wd, nv247, полный привод, раздатка
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
