#11 | |
#12 |
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
У меня бывает когда машин долго на солнце постоит-- внутри баня--- по показометру t около 40 тоже бывает маслать приходится, но после пуска все норм, т.е пуски как обычно. Пока не напрягает, не заморачивался. Машин недавно кроме промывки сеточки в баке ничего не делал, в июле поеду в столицу- списочек по з/ч приготовил.
#13 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
не, не тупит (ну, т.е. без рывков, разгон не особо вялый, при обгонах с кикдауном тоже нормально). но такой машин у мну впервые, и куплен был уже с этим багом. насос шумит, но у меня на всех прошлых он так делал, причем, даже новый. на прошлой (опель монтерей) на низких оборотах были хлопки, разгон с рывками, выше 5 тыщ вообще не крутился. ну дык там давление вместо 3 было 1,5. а тут как-то проблем с этим не наблюдаю. но фильтр в любом случае махну. а, разик в мокрую погоду вылезла 51 ошибка (слишком бедная смесь). но после перезапуска двигла больше не появлалась. надо будет давление все же померить.
#15 |
ну у меня же мопар. вообщем, собираюсь заказывать деталюшки. вот думаю, имеет ли смысл крышку распределителя с бегунком менять7 ну заодно с вв проводами и свечками? ну идатчик температуры ОЖ. fae 400 рэ стоит - можно и заморочиться... проверял на горячую - сопротивление порядка 730 Ом. Вроде, маловато? стрелка до 210 не доходила, т.е. температура порядка 90 С...
Последний раз редактировалось Skull; 23.06.2010 в 20:22. |
#17 |
Марка: Jeep Cherokee 84, 2,5L - был, GMC Suburban 1988
у меня с РЕНИКСом заводится с первой попытки но при нажатии на газ где то на треть хода педали, по другому не хочет
#18 | |
вот теперь надо определиться, куда оно утекает - в обратку или клапан на бензонасосе не держит. |
#19 |
Спрошу в этой теме. Машин простоял около месяца. Завелся сразу, но через несколько секунд обороты упали практически до нуля, но не заглох, как будто кто-то педаль газа нажал. На следущий день не повторилось. Плюнуть или озаботиться чем-то?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker ![]() |
#20 |
Возможно забит сажей и продуктами испарения моторного масла регулятор холостого хода и он медленно шевелится ввиду этого.
