Старый 16.06.2010, 22:56   #11
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
а вообще самая простая простая диагностика клапана EGR,снять его и создать вакуум,если держит то рабочий
vadimnizh вне форума
Старый 17.06.2010, 10:12   #12
ivan76
Марка: Jeep grand cherokee WJ Laredo 4.0L 242 АКПП 2000
Клапан я думаю рабочий... Надо диагностику качественную....
ivan76 вне форума
Старый 17.06.2010, 18:55   #13
У себя эту приблуду ампутировал нафиг, движок реально ровнее заработал.
Старый 18.06.2010, 11:11   #14
ivan76
А как на расход повлияло???
ivan76 вне форума
Старый 18.06.2010, 12:41   #15
Разницы не заметил.
Старый 23.06.2010, 12:01   #16
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Несравнивайте систему впрыска РЕНЕКС 90г с ситемой МОПАР 2000 это совсем разное!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.06.2010, 12:05   #17
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ivan76 Посмотреть сообщение
Машина не ехала, пропала тяга, масло в АКПП пенелось... АКПП вроде в порядке...Была замена масла, фильтра. Уровень в норме. Поменял бензанасос и фильтр...Машинка вроде поехала, пена ушла...
Но волнует вопрос динамики и легкости хода...Бывает на педаль акселератора плавно жмешь и машинка летит. АКПП переключается без натяжки, но после 130 начинает тупить...А бывает педалька газа уперается и АКПП переключается с небольшими рывками, а в пробке при скидывании газа толчок... А шум с вибрацией появляется когда я пытаюсь разогнать машину выше 130.
Через какое то время: После замены насоса (насос ориганальный в сборе, фильтр топливный оригинальный), т.е двух недель мощьность снова куда то пропала.
Сегодня снял трубку с клапана ЕГР и заглушил...машина поехала бодренько (колхозный чип тюнинг), АКПП переключается без натяжки...Буду смотреть дальше...
Надо почистить инжектор, форсунки и дроссельный узел.
Невздумай ЧИСТИТЬ ФОРСУНКИ УЛЬТРАЗВУКОМ я так 2 к-кта загубил в итоге пришлось купить 3 к-кт б\у !после чистки проблемы неровный и долгий запуск неустойчивая работа на хх повышенный расход потеря в динамике!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.09.2012, 02:07   #18
bobah1978
Аватар для bobah1978
Марка: Jeep Cherokee `88 4.0L AW4 NP242
Я снял дроссельную заслонку - там срачи было просто жуть, что на заслонке, что в коллекторе, но патрубок в фильтр чистенький. Все почистил, снял клапан ЕГР и просто охренел - все забито сажей, квадратное отверстие, которое идет во впускной коллектор пришлось проковыривать отверткой и ножом и причем с трудом ))) прошлый хозяин следил за внешним видом (хоть это радует). В общем клапан весь в г..не. Я даже не знаю имеет смысл его ставить обратно????
Читал, что некоторые его глушат полностью.... возникли вопросы:
1. Как это сделать???
2. Можно выпилить железку по форме прокладки и поставить вместо него, а тогда вакуумный преобразователь вашпе снять и его трубку заглушить????
3. Есть какие-то нюансы?
У меня реникс 88 г.в.
Спасибо за советы.
Jeep Cherokee XJ 4.0L AW-4 NP242 `88
Последний раз редактировалось bobah1978; 22.09.2012 в 02:12.
bobah1978 вне форума
Старый 22.09.2012, 02:14   #19
Нету ньюансов никаких, выпиливаешь заглушку на впускной коллектор, глушишь монеткой выпускной, трубку затыкаешь на коллекторе, соленоид оставляешь висеть балластом. И все..........
Старый 22.09.2012, 03:00   #20
bobah1978
Спасибо за ответ!!!
А вакуумную трубку с соленоида наверное надо заглушить???
Влияет ли сия процедура (ампутации ЕГР) на расход и мощность?
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
