Старый 08.02.2014, 21:12   #11
alekssandr
подожди вскрывать...почему на нейтрали то вертит?
еще вариант - текут форсунки...а нейтраль - так, совпало
да, кстати, я когда головы фрезеровал, поршни тоже точил, чтоб со степенью сжатия не закосячить...
alekssandr вне форума
Старый 08.02.2014, 21:22   #12
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Можно подробнее,что делали и после этого стал тугой мотор?
ничего особенного, так-же мыло правую голову, свалилось коромысло на 2-м цилиндре, снял обе головы, шлифанул и поменял выпускные седла на обеих, гидрики, два клапана и коромысло которое выпало, цепи звезды и башмаки тоже менялись. В общем после етого капремонта голов стал туго крутить на горячую, как будто дохлый аккумулятор... Т.е. если остановиться на горячую и тут-же заводить, то не всегда удачно получается. Блок не трогал, горшки не шевелил, давление в норме, компрессия ровная на всех горшках... Аномалия...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 08.02.2014, 21:22   #13
На нейтрали,это с его слов,мы пробовали,без изменений.Степень сжатия не при чем,без свечей туговат,но когда полностью остыл стал легче.Свечи все сухие,ошибок по фазам нет.На другом точили бошки,поршни не трогали,он в норме и когда глушишь,вращается по инерции.Две десятки не повлияют сильно,нагар в поршнях допустим поболее.ТОму парню,которому летом головы делали,только в пт сможет приехать для сравнения.
Старый 08.02.2014, 21:24   #14
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Один в один симптомы,стартер перебрали,на горячую с двумя аккумуляторами только запускается.
Старый 08.02.2014, 21:26   #15
alekssandr
массу киньте на мотор еще одну
Старый 08.02.2014, 21:27   #16
Pim
Аватар для Pim
Я менял стартер, поставил митсубишу, он порезвей крутит, но суть та-же, на горячую вообще туго...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 08.02.2014, 21:28   #17
Pim
Аватар для Pim
мысль, родная шняжка вообще в плачевном состоянии...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 08.02.2014, 21:33   #18
Так оно,думали,но уже поздно.Я ведь его по новой разобралвсмысле,переднюю крышку грм с помпой и кл.крышки.Цепи проверял,думал натяжник заклинил,при чем один сам масло стравил,а второй давить шибко пришлось.Понятно,что там стартерок игрушечный.Но я ж за колено воротком не маленьким кручу с большим усилием.И на других моторах бывает свободный ход и когда на сжатие крутишь и отпускаешь вороток,двиг сам пружинит в обратку.А здесь монотонно и очень туго.
Старый 08.02.2014, 21:34   #19
alekssandr
я когда свой после капиталки запускал, у меня шняжные массы . которые от моторного щита к головам раскинуты - грелись..ща на помню уже, что сделал...
Старый 08.02.2014, 21:36   #20
alekssandr
ну я тогда вообще хз...ну бублик открути. может там собака порылась...
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
