Старый 30.01.2014, 23:08   #11
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Тоже считаю, что давление должно по крайней мере не так резко падать.. Кольца на форсунках заменил вчера.. Если бы форсунка лила, то выхлоп наверное вонял бы бензом и свечи по цвету отличались бы наверное, да и на заведеной давление бы сильнее просаживалось.. Так что форсы пока отметаем, поправьте если не прав..
Как посмотреть насос на предмет усталости? Что за кольцо? Чтоб до туда добраться, надо бак опустошать и снимать?
Фильтра в наличии в городе ни где не оказалось (вот блин деревня).. Будет на следующей неделе.. Щас хотелось бы другие варианты рассмотреть..
Garis вне форума
Старый 31.01.2014, 03:48   #12
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Если не вырезан люк в багажнике, то бак снимать, снимать колбу насоса, и проверять все соединения, кольцо между самим насосом и колбой. Если бак снимешь рекомендую на будущее сразу вырезать люк, чтоб бак не снимать в следующий раз.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 31.01.2014, 09:24   #13
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Garis, посмотри газовый редуктор, сними с него шланчик который на впускной коллектор идет и подожди, почуешь запах газа переберай редуктор и будешь потом заводится нормально
TFN вне форума
Старый 31.01.2014, 12:22   #14
Garis
Аватар для Garis
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
Ок, сегодня гляну.. но есть сомнения, т.к. поведение авто на газу никак не изменилось..
Кстати, гораздо лучше стал заводиться после промывки ДПРВ и чистки стартера.)
Чтобы правильно потом поставить ДПРВ пришлось все-таки выставлять ВМТ первого горшка и вставлять спичку в сам датчик - там есть отверстие специальное..
Garis вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
