#11 |
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Стекло не похоже что жирное - если сильно запотевает, тряпкой легко убирается. А радиатор печки подумывал заменить, только там цифра вылазит
![]() сёдне -35 около дома давило, по трассе местами -40 по компу. едешь - нормальный горячий(ну почти горячий) воздух из печки, останавливаешься на светофоре, температура потока падает до тёплой. По помпе в екзисте вылазят номера: Airtex 1725(этот номер и юсаавто выдает. поиском на форуме находил айртекс, но там номер совсем, почему-то другой, и его ни в екзисте, ни в автодоке нет), GMB 120-4340(ценник 2700, но по картинке совсем не та), GMB 120-4350(похожа по фотке, но цена!!!5500!) Dolz C-146(совсем 2 с небольшим т.руб) Cardone 55-33418 ещё варианты: Magneti marelli, Thermotec, Optimal.. ну и оригинал за 10ку. есть какиенибуть отзывы по этим помпам? |
#12 |
из всего этого можно брать гмб, айртекс, магнетимарели. остальные - лохотрон. на работе точнее глянуть могу
гмб два номера скорее всего 4.0 и 4.7. у экзиста с кроссами проблема |
#13 |
dolz имеет право на жизнь
#14 |
вот такая правильная помпа http://www.exist.ru/Parts/Default.as...8C7A&flag=2608
если дорого, можно попробовать кардоне, но там на какую нарвешься. мне ничего плохого ихнего не попадалось, но многие жаловались. я бы айртехс при таком раскладе брал или магнетимарели ибо ценник просто комунизм полный. остатки видимо Последний раз редактировалось dimanoid; 29.01.2014 в 10:53. |
#15 |
помпу поменял. поставил айртекс из наличия(на 200р дороже чем в автодоке) на сервисе по америкосам. помпа оказалась целой, но бежала по прокладке. теперь есть запасная((. а дело было не в бобине... бежит конкретно радиатор печки. до этого, видимо, подкапывал понемногу, вот и потело. морозы (почти -40), видимо добили её - стала бежать сильнее. пошол в тему про печи
![]() з.ы. пошол у жены тоёту забирать ![]() |
#16 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Аиртекс поставил несколько месяцев назад, цена - 2000 руб, номера не знаю, заказывал не я. Встала как родная, пока работает отлично, хотя конечно несколько месяцев это не показатель.
#17 | |
#19 |
#20 |
ничо не говорю - ошибочка вышла
![]() ![]() з.ы. а "правильных профессионалов" ещё попробуй поди найди, зачастую вся диагностика к предположениям сведётся, и замене всего покругу. темболе, с иномаркой, а тут ещё и джип ![]() Последний раз редактировалось KostaPRM; 30.01.2014 в 15:42. |
