Старый 29.01.2014, 07:43   #11
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Стекло не похоже что жирное - если сильно запотевает, тряпкой легко убирается. А радиатор печки подумывал заменить, только там цифра вылазит, чтоб сразу и заслонки усиленные поискать, и испаритель кондея..
сёдне -35 около дома давило, по трассе местами -40 по компу. едешь - нормальный горячий(ну почти горячий) воздух из печки, останавливаешься на светофоре, температура потока падает до тёплой.
По помпе в екзисте вылазят номера:
Airtex 1725(этот номер и юсаавто выдает. поиском на форуме находил айртекс, но там номер совсем, почему-то другой, и его ни в екзисте, ни в автодоке нет),
GMB 120-4340(ценник 2700, но по картинке совсем не та),
GMB 120-4350(похожа по фотке, но цена!!!5500!)
Dolz C-146(совсем 2 с небольшим т.руб)
Cardone 55-33418
ещё варианты: Magneti marelli, Thermotec, Optimal.. ну и оригинал за 10ку.
есть какиенибуть отзывы по этим помпам?
KostaPRM вне форума
Старый 29.01.2014, 07:58   #12
из всего этого можно брать гмб, айртекс, магнетимарели. остальные - лохотрон. на работе точнее глянуть могу
гмб два номера скорее всего 4.0 и 4.7. у экзиста с кроссами проблема
Старый 29.01.2014, 08:36   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
dolz имеет право на жизнь
volgarik34 вне форума
Старый 29.01.2014, 10:49   #14
вот такая правильная помпа http://www.exist.ru/Parts/Default.as...8C7A&flag=2608
если дорого, можно попробовать кардоне, но там на какую нарвешься. мне ничего плохого ихнего не попадалось, но многие жаловались.
я бы айртехс при таком раскладе брал или магнетимарели ибо ценник просто комунизм полный. остатки видимо
Последний раз редактировалось dimanoid; 29.01.2014 в 10:53.
Старый 30.01.2014, 11:26   #15
KostaPRM
помпу поменял. поставил айртекс из наличия(на 200р дороже чем в автодоке) на сервисе по америкосам. помпа оказалась целой, но бежала по прокладке. теперь есть запасная((. а дело было не в бобине... бежит конкретно радиатор печки. до этого, видимо, подкапывал понемногу, вот и потело. морозы (почти -40), видимо добили её - стала бежать сильнее. пошол в тему про печи, и готовить бабульки на панель(с/у - 6тыр, узнавал уже).
з.ы. пошол у жены тоёту забирать
KostaPRM вне форума
Старый 30.01.2014, 12:17   #16
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Аиртекс поставил несколько месяцев назад, цена - 2000 руб, номера не знаю, заказывал не я. Встала как родная, пока работает отлично, хотя конечно несколько месяцев это не показатель.
kalina вне форума
Старый 30.01.2014, 14:22   #17
yaromir
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
что и требовалось доказать. как много людей, которые вместо того чтобы начать с Правильной диагностики у профессионалов в живую, лезут на форум ставить диагноз по фото. И вместо того чтобы начать с малого, начинают не с того.
yaromir вне форума
Старый 30.01.2014, 14:47   #18
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
херасе с малого, поменять печку, разобрав торпеду.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 30.01.2014, 15:12   #19
yaromir
с малого, это проверка печки. а не её замена. Проверка уровня антифриза. а теперь сменили сперва помпу,ЗРЯ. А теперь еще бонусом в печку лезть.
yaromir вне форума
Старый 30.01.2014, 15:38   #20
KostaPRM
ничо не говорю - ошибочка вышла .. антифриз до этого(до морозов) реально не уходил, а потело чуть-чуть всё время. думаю, морозы печь добили. с помпы подтекало, снимать/ставить надо было всёравно - прокладка была мертва. про печь подозрения были, но уж очень хотелось этот момент ближе к теплу отодвинуть. у меня ещё один нюанс был - кондей вытек, и предыдущий хозяин выдвинул версию об испарителе. на сервисе заодно проверили систему, и испаритель исключили - думал если в панель полезу, сразу всё подготовить - печку, испаритель, заслонки.
з.ы. а "правильных профессионалов" ещё попробуй поди найди, зачастую вся диагностика к предположениям сведётся, и замене всего покругу. темболе, с иномаркой, а тут ещё и джип! поэтому в начале сам и лезешь везде.
Последний раз редактировалось KostaPRM; 30.01.2014 в 15:42.
KostaPRM вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
