Старый 27.01.2014, 19:49   #11
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Кстати, по теме что делал бы я: первым делом поменял свечи накаливания (если давно не менялись) с проверкой работы их реле, вторым: проверил бы с-му на завоздушивание подающей магистрали, третьим: проверил бы форсунки на слив. Это в случае если началось ни с того ни с сего, если просто ездил и стал плохо заводиться.
Если стал плохо заводиться после ремонта чего-либо в моторе то причин можно найти с десяток. Тут надо последовательно идти и проверять всё подряд
Сашка М вне форума
Старый 27.01.2014, 19:50   #12
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Завтра заеду.а он метражем продаеться?и какие лучше шланги использовать для топливо провода около фильтра которые.или обычные бензостойкие подойдут?
medved007 вне форума
Старый 27.01.2014, 19:55   #13
medved007
А как проверить на воздушивание системы.
И можно пояснить. Как проверить форсунки на слив.
Это если я правильно понял форсунки оприсовать,
Старый 27.01.2014, 20:22   #14
сергей 2109
Марка: чероки xj-97 был
покупал себе на обратку немецкие шланчики(черные в нитканой обмотке),на авторынке подошел спросил на обратку сразу показали ,200руб за 1 метр,сказали что и на ауди и фольцах такие-же,сели очень хорошо и плотно.
сергей 2109 вне форума
Старый 27.01.2014, 22:25   #15
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от сергей 2109 Посмотреть сообщение
Хера се барыги. Три цены вкрутили.
У кого метрами, я кратно 10см продаю.
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Смотришь на прозрачные шланги подающие, в них ничего не должно мелькать и пузыриться.
Для проверки на слив надо ко всем форсункам (обраткам) подсоединить мерные емкости и завести машину. Посмотреть сколько в емкости за определенное время наливается топлива. Нужное время и максимально допустимое количество смотреть в мануале по ремонту
Сашка М вне форума
Старый 27.01.2014, 23:10   #16
medved007
А какие прозрачные трубки подойдут или от чего.
Старый 27.01.2014, 23:20   #17
medved007
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Вы продаете шланги?есть который мне нужен.?то если вы в коломне продаете то бы с радостью купил бы
Старый 28.01.2014, 00:20   #18
valdod
Не занимайтесь ерундой - никакой тест так называемого слива в обратку ничего не даст, поскольку никак не определяет причины того, почему двигатель не заводится.
При разном давлении подъема иглы в форсунке данные будут разные, что практически никак не влият на заводку холодного двигателя. Тем более, что на горячую работает хорошо...
И даже некачественный распыл форсунок не имеет большого значения при заводке в форкамерном двигателе...
Если уж сильно хочется, то их гораздо проще снять и проверить на стенде...
Все эти тесты-страшилки с пузырьками и сливами никак не касаются данного типа впрыска топлива, применяемого на этом двигателе типа ТНВД и форсунок...
Последний раз редактировалось valdod; 28.01.2014 в 00:26.
valdod вне форума
Старый 28.01.2014, 06:19   #19
medved007
Значит надо смотреть тнвд?и компресию в моторе?
Последний раз редактировалось medved007; 28.01.2014 в 06:22.
Старый 28.01.2014, 08:23   #20
дядявадя
Аватар для дядявадя
Было подобное у меня, подсос воздуха в топливном фильтре. Вылечил уплотнением штока подкачки лентой ФУМ. Попробуй запитать двигатель из отдельной емкости расположив её не ниже уровня ТНВД, чтобы соляра текла самотёком. Заведи, дай немного поработать , потом пусть постоит длительное время (ночь) и снова заводи-если завелось сразу причина в завоздушивании если нет, то надо копать дальше...
дядявадя вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
