Старый 26.01.2014, 17:59   #11
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию палец должен плотно от руки входить
Разве палец плавающий? 96год - запрессован! Да и Neiron пишет: *Я и отдавал что бы мне запрессовали палец в шатун*..
Палыч вне форума
Старый 26.01.2014, 18:10   #12
если запресован - то бить не должен. если запресован не по натягу и палец вышел - то менять шатун с пальцем. если биение в поршне то менять поршень.
Старый 26.01.2014, 18:27   #13
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Дак все же какой размер в мм у второго ремонтного размера?
Neiron вне форума
Старый 26.01.2014, 19:42   #14
Палыч
Да не нужен вам сейчас этот размер, сами же пишите: *Были задиры в начале хода поршня*. Раз есть задиры - надо открывать и смотреть, если палец съехал (шатун менять, да и остальные неизвестно сколько продержатся..)и подрал цилиндр или перегородки посыпались - то или гильзовать или выбрасывать блок..
Палыч вне форума
Старый 27.01.2014, 16:26   #15
Neiron
Аватар для Neiron
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Задиры там не критичны. Они только в конце хода поршня. До туда даже кольца не доходят. И размер мне нужен как минимум для того что бы следующий выбрать для проточки. Но похоже его никто не знает...
Neiron вне форума
Старый 27.01.2014, 16:44   #16
max19834
Аватар для max19834
Размер у поршня 0.020(в дюймах)
max19834 вне форума
Старый 27.01.2014, 19:26   #17
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
не вздумай протачивать один поршень только комплектом.
Старый 28.01.2014, 10:16   #18
max19834
Аватар для max19834
+5
max19834 вне форума
Старый 28.01.2014, 17:41   #19
Neiron
Аватар для Neiron
нет я думал забить на задир в конце хода поршня и заменить только один поршень и шатун.
Neiron вне форума
Старый 29.01.2014, 20:31   #20
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Снимай головку и доставай поршня. Скорей всего трещина в поршнях. Блок точить не надо, если недавно точил, промерить его конечно надо. Задир тебе не мешает это юбка натерла и кольца там не ходят. Я бы поменял все 6 на нормальные. Себе вот такие поставил.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
