Старый 03.02.2014, 20:06   #11
Sh969
Марка: Grand cherokee wj 4.0 limited
Картина у меня была один к одному как у тебя. Ну а коробочку эту я паял естественно дома. Там же залил герметиком, так как пока разбирал, все рассыпалось на фиг, а припаял намертво к жгуту из трех проводов уже в машине.
Sh969 вне форума
Старый 04.02.2014, 15:15   #12
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Сегодня утром перед тем, как поехать на работу, завел машину после 6-7 попыток. Машина всегда стоит на улице.
Оставил прогреться, сам пошел домой переодеться. Прихожу к машине минут через 7-10, стрелка температуры стоит на 0-ле. Включил печку, а он дует холодный воздух. Подождал еще минут 5, стрелка даже не шевельнулась. Короче думаю, сейчас доеду до работы по ходу все увижу. Поехал.
По дороге заметил, как стрелка активно поднимается вверх, и уже поднялась до градусов 210. Но дул холодный воздух. Когда доехал до работы, стрелка уже была почти до красной линии, сразу заглушил мотор. Вышел из машины и вижу, как антифриз полилась с корпуса радиатора. Не стал в темноте открывать капот. Так и оставил машину остывать. На работе не мог нормально сидеть и работать, голова была забита этой проблемой.
После обеда все заработало нормально. Дул горячий воздух. Поехал домой и не стал прогревать машину, чтоб залить антифриз.
В чем может быть причина? Куда пропал горячий воздух? Что не так?
Jeeperist вне форума
Старый 04.02.2014, 16:43   #13
Уровень антифриза упал и в печке воздух - вот она и не греет. А как ты хотел? Устраняй течь из радиатора, заливай систему, выгоняй воздух и будет всё в порядке. Антифриз обычно течёт когда машина очень холодная, после ночи например.
PS Так не ездий - движок нагнёшь. Поршня потрескаются.
Старый 04.02.2014, 16:53   #14
Jeeperist
Течь пошел с трубки со шлангом, маленькой, возле пробки радиатора который. Есть процедура какая-нить по удалению воздуха из системы?
Также объясните, пожалуйста, почему мотор так стремительно начел греться? Вентилятор не работает или термостат?
Последний раз редактировалось Jeeperist; 04.02.2014 в 16:58.
Старый 05.02.2014, 09:47   #15
А как по твоему это всё будет работать есть антифриза в системе например только половина? Помпе качать нечего, печка пустая, мотор не омывается. Всё у тебя работает! Дыру ту заткни! И антифриз залей.
Старый 05.02.2014, 10:43   #16
Jeeperist
Блин в городе вообще нету зеленого антифриза, что будет, если красного залью? Можно смешивать или желательно все слить и залить заново?
Старый 05.02.2014, 11:13   #17
а что, эксплуатационные свойства антифризов теперь по цвету различают?
Старый 05.02.2014, 12:40   #18
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Попробуй аккуратно вначале смешать в малых количествах, только лучше это делать в защитной маске и не в квартире, лучше в подъезде - вдруг начнётся бурное газовыделение, потом повалит синяя пена и дым, потом может и рвануть. Короче как дым увидишь - сваливай! Если будет такая реакция, то в машине лучше наверное не смешивать, хотя решать тебе, если очень хочется можно попробовать.
Ну а если серьёзно, то они одинаковые. Цвет это просто краситель, чтобы его от других жидкостей отличать, и чтобы синяки не жрали.
Старый 05.02.2014, 13:24   #19
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ну не совсем одинаковые. есть G11 и G12. всё же есть негласное правило G11 - синий/зеленый, G12 - красный. их можно мешать, но при этом G12 сразу теряет свои специальные антикоррозионные свойства.
Лифтёр вне форума
Старый 05.02.2014, 13:55   #20
Jeeperist
тогда лучше слить все, и залить новый, да? может есть какие-то тонкости по сливу и удалению воздуха, которых я не знаю?
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
