Старый 12.06.2010, 22:53   #11
Блин чото никак фото ручной помпы не найду..
Старый 12.06.2010, 23:01   #12
По моему цифирь 1)
Старый 12.06.2010, 23:14   #13
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
По моему цифирь 1)
Ёсик, спасибо. Ходил искать помпу, попробовал еще покрутить, почти усадил аккум но все время вот вот почти, потом в один момент резко стабильно завелась. Только было много дыма, может ошибаюсь, но очень похоже что горшки залиты все же были ... Наверное из-за подкачки топлива. Завтра попробую завестись утром.
Hertz вне форума
Старый 12.06.2010, 23:16   #14
Нет друг - много дыма не изза перелитого топлива а изза низкого давления в момент пуска...это пока вся система давление наполнила - дымил.
Старый 12.06.2010, 23:30   #15
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
причин как я понимаю может быть много, компрессия может быть?! или все же есть вероятность, что из-за подсоса этого, поигрались и дали постоять несколько часов, тем самым топливом залило поршневую?
Hertz вне форума
Старый 12.06.2010, 23:31   #16
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
А помпа прозрачная на фильтре? Если ДА,то там есть рисочки разноцветные,они показывают "забитось" фильтра, но если ты её уже качал, то она сбрасывается и стоит на зелёной риске, попробуй фильтр поменять, но при замене налей его до краёв соляркой.
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 12.06.2010, 23:35   #17
Дизель не зальешь, он лишнее выплюнет и все. Дымит при пуске потому, что при завоздушенной системе топлива для воспламенения не хватает и оно в горшках остается. Систему прокачал, впрыск пошел нормальный, движок завелся, лишнее вылетело. Все. Если соляра не уходит, утром все будет гут.
Старый 12.06.2010, 23:36   #18
+ 1000
Старый 12.06.2010, 23:52   #19
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от о969тн Посмотреть сообщение
авто только приобрел, на следующей неделе займусь сбором фильтров, масле и т.д. при замене заполнить емкость с фильтром солярой?
Hertz вне форума
Старый 12.06.2010, 23:57   #20
Именно так. Чтобы воздуха в системе меньше было. Насос воздух не качает, там топливо должно быть.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
