Старый 16.04.2011, 12:35   #11
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
на фото под стрелкой, вроде как оттуда потрескивает, интенсивный цокот увеличивается с увеличением оборотов.
Вопрос, если отключить разъем 1, выключу кондиционер?
Hertz вне форума
Старый 16.04.2011, 13:13   #12
так это турбина что ли...тему создай в дизельных движках - и эту фоту с пояснениями туда помести.
Старый 16.04.2011, 13:28   #13
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
не не, турбину уж точно отличить могу, она с правой стороны и повыше. Это со стороны водителя ниже ТНВД (чирок после 97 года). Там видно, что один из роликов через небольшой вал приводит эту всю установку, оттуда и цокот этот идет.
Hertz вне форума
Старый 16.04.2011, 19:00   #14
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
привод кондейного компрессора идет через сквозной вал гидрача , если кондей пустой то муфта не вклучится если только на прямую , крутить если в ручную то либо вал промежуточный снимать либо ремень , хотя не видя сути проблемы говорить трудно
Алексей77 вне форума
Старый 16.04.2011, 21:41   #15
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Все-же звук вроде идет с муфты, независимо подрублен компрессор или нет, сразу после старта, т.к. завязан одним ремнем. До машины доберусь только утром, а предстоит поездка под 600км, там явно чтото не так, возможно от люфта большого цепляет вал. Можно ли на время поездки отсоеденить приводной вал? Скажем между муфтой и гидроусилителем, чтобы не остаться без ремня... в районе 2000об слышно цоканье даже в салоне...
Hertz вне форума
Старый 16.04.2011, 21:53   #16
Там типа карданчик должен быть, по идее должен сниматься..............
Старый 16.04.2011, 22:45   #17
Алексей77
отсоединяй вал можно
Старый 16.04.2011, 23:07   #18
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
головки болтов на 10ть проглядывались, надеюсь можно отсоеденить...
Hertz вне форума
Старый 16.04.2011, 23:25   #19
Алексей77
мы отсоединяли , компрессор заклинило , нормально
Старый 16.04.2011, 23:28   #20
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
это радует. спасибо.
Hertz вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
