Старый 08.06.2010, 15:40   #11
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
предыдущий хозяин менял стоят какието KOYA
боюсь ошибиться но KOYA делает доширак а KOYO нормальные подшипники НО типоразмер может быть одинаковай у одного и тогоже производителя а назначение и применение разные расчитаные на другие нагрузки
покупай оригинал или спайсер (идет комплект 2 шт)
Nemo. вне форума
Старый 08.06.2010, 16:26   #12
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Nemo. Посмотреть сообщение
сёдня посмотрю точно что у меня за подшипники
bezalutii вне форума
Старый 09.06.2010, 00:24   #13
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Машина XJ 92 года. Для переднего моста нужна реверсная пара, вот эта, например, http://www.quadratec.com/products/52440_01X_PG.htm , правильно? К ней рекомендуется Ring & Pinion Master Installation & Overhaul Kit вот этот http://www.quadratec.com/products/52440_101.htm , но XJ там прописан до 91 года, а тот, что с 92 года рекомендуется для нереверсных пар. Я запутался.
Еще, вопрос, наверное, к сервисменам или людям, которые прошли установку блокировок. К блокировкам нужны подшипники LM102949 cone и LM102911 race (cup) есть ли они в этих китах (содержимое, гады, не пишут) или их надо приобретать отдельно.
Еще, нашел вот такой кит http://www.quadratec.com/products/16100_71X_PG.htm , который нужен, чтоб легче было подбирать шимы, стоит его брать или он в сервисах есть или люди без него обходятся?
Все правильно выбрал, подшипники на Чир до 91г. подойдут и на твой не парься, разница в том, что до 91г. на Чирках стояла вакумная машинка в мосту, а на Ренгах до 96г., с машинкой или без отличаються кол-вом сальников, или если волнуешься закажи как положено подшипники после 92г., реверсная или не реверсная пара - не важно, подшипники одни и те же, я себе подшипники заказывал от не реверсной пары, т.к машинку убрал и поставил цельную полуось.
P.S. Подшипники все идут фирмы TIMKEN.
Ставь у Олега на Ботанической, сальники, регулировочные кольца и т.д у него есть, все подберет и поставит как надо
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
Последний раз редактировалось KupAl; 09.06.2010 в 00:31.
KupAl вне форума
Старый 09.06.2010, 00:34   #14
bezalutii
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
только количество сальников на мостах одинаковое
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
