Результаты опроса: что сделать с движком:
Ремонтировать распредвал 11 52.38%
Менять двиг целиком 8 38.10%
Свой вариант___________________ 2 9.52%
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2013, 13:03   #11
hado
Аватар для hado
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
Ок, развиваем мысль:
Нужно ли вынимать блок, чтобы снять распредвал?
Нигде не могу найти, как его менять на 4L.
Ненадо!Но башку,переднюю крышку,радиатор,надо!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.12.2013, 14:26   #12
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
А что с распредвалом, как стучит? Если во втулках то надо втулить, новый не особо поможет, но тогда и давление масла маленькое.. Если кулачёк изношен, то да, надо менять, но можно и б/у поставить. Не, надо сначала точно определить откуда стук, поддон снять, посмотреть. А если не сильно стучит и не прогрессирует, то и хрен с ним, рассыпется тогда и менять. Хотя себе на рестайл движок ремонтирую потихоньку(машину купил с двумя движками, родной - в багажнике) - запчасти удивительно недорогие по сравнению с современными моторами. Когда вытащил распред, толкатели и не собирались падать, пришлось насильно выталкивать, так что и вас есть шанс что повезёт и гбц не надо будет снимать, только штанги вытащить..
Палыч вне форума
Старый 17.12.2013, 16:25   #13
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Подозреваю, что во втулках. Хотя давление вполне стандартное..
Обнадеживает. Снизу, если поддон снять, будет доступ к распредвалу так, чтобы можно было понять причину стука?
Tretiy вне форума
Старый 17.12.2013, 16:26   #14
Лично я за то, чтобы сделать свой мотор. Забей в строку поиска "замена двигателя" , столько нытья прочитаешь... :) Люди ставят кота в мешке, и надеются что купленное в соседних гаражах говно будет лучше, чем их собственное........ Странные люди..... если менять, то имеет смысл на совсем свежий мотор с небольшим проверенным пробегом и гарантией, а это совсем другие бабки.
Если просто поменять распред и гидрики, то снимать поддон, радиатор (ну и телевизор соответственно), переднюю и клапанную крышки. Если менять еще и вкладыши, то нужно вытаскивать мотор, бытует мнение что самый задний на месте не заменишь. Хотя меня терзают сомнения, что никто просто не пробовал.
Все вышеизложенное на правах сугубого имхо.
Старый 17.12.2013, 17:48   #15
Tretiy
Аватар для Tretiy
Спанчбоб, да вот скорее всего втулки(вкладыши) и надо менять. Звук не гидриков, а именно распредвала.
Если с выниманием двигла, то это работы тысяч на 20-25р. заломят.?
Итого имеем:
з/ч ~15000(с маслом и антифризом)
работа: ~25000.
Итого, 40000.
Новый двиг из Белоруссии стоит ~35000. Установка еще 10.
Сдается мне, что надо:
1) замерить компрессию.
1.1) Если она ровная по всем цилиндрам, то делать свой двиг.
1.2) Если она не ровная или низкая, то брать другой.
Верно посчитал?
Tretiy вне форума
Старый 17.12.2013, 18:22   #16
Лично я за то, чтобы сделать свой мотор , бытует мнение что самый задний на месте не заменишь. Хотя меня терзают сомнения, что никто просто не пробовал.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=31781&page=5
Пост номер 46,Слава приблуду выточил,там вся инфа.
Старый 17.12.2013, 18:56   #17
frostcraft
Аватар для frostcraft
Все верно. В худшем случае еще и голову.
Мотор извлекать не обязательно.
Задний вкладыш вынимать действительно тоскливо но можно - читай пост выше.
Последний раз редактировалось frostcraft; 17.12.2013 в 18:59.
frostcraft вне форума
Старый 17.12.2013, 20:12   #18
А что тогда у меня стучит?
спец по звукам- пропал(((
Старый 17.12.2013, 20:38   #19
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
На каждую хитрую жопу найдётся уй с винтом. Если руками делать - всё можно
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 18.12.2013, 08:20   #20
у меня по ходу повествования сложилось впечатление что автор путает распредвал с коленвалом...
если речь всетаки о распредвале, то замер компрессии, если все ок, то вскрытие головы и замена либо распреда либо головы в сборе.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
