Старый 11.02.2014, 00:37   #11
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Спасибо! Кстати, стойки стабов тоже пора. Вижу как крепление нижнее ходит в посадочном месте, ход около 3 мм.
Серж XJ вне форума
Старый 11.02.2014, 23:59   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
исправляй видные косяки и пиши!
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.02.2014, 00:30   #13
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Уважаемые!у меня люфт на 249на передний кардан при нагрузке есть вибрация ,копаю,курю весь форум по поиску номеров подшипников и сальников на неё до рестайлинг 92год был в экзисте там не нашли номеров .и если кто владеет номером болтов крепления переднего кардана к Р/К поделитесь пожалуйста.
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 12.02.2014, 07:20   #14
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
Chrysler 06034966
ещё там написано про него «0.312-24x1.170» — авось и найдется в магазине общего назначения (хотя обычно вопросы про дюймовые размеры приводят продавцов в ступор :) )
Medvedo вне форума
Старый 12.02.2014, 08:44   #15
volgarik34
Аватар для volgarik34
Не ходи в экзист-тупые они,только по винам могут машины отсеивать.
Вот я писал-все проверено https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49724
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49493
volgarik34 вне форума
Старый 12.02.2014, 09:47   #16
Игорь007
Аватар для Игорь007
Спасибо !но в Новоросе не самый богатый выбор магазинов
Игорь007 вне форума
Старый 12.02.2014, 16:54   #17
frostcraft
Аватар для frostcraft
А интернет магазины? Сам пользуюсь и довольно успешно, в сторону екзиста даже не смотрю.
frostcraft вне форума
Старый 07.08.2014, 06:03   #18
setchaty
Марка: Cherokee (KJ), 2.8 CRD
Коллеги, прошу помощи.
Проблема началась утром когда включив полный привод машину на скорости примерно 3-5 км\час как будто подклинило, сорвало и я услышал довольно кромкие щелчки или стуки, при наборе скорости перерастающие в гул и вибрацию.
Доехал до сервиса ( на утро кстати попутно планировал дефектовку передних приводных валов_.
По итогам осмотра правый приводной готовить к замене с промежуточным валом (выборка на шлица), планировать замену левого.
Самое непонятное по стуку-хрусту-щелчкам:
Шрусы переднего кардана ок.
При снятие его и покатушках без него стуков нет.
Имеются непонятные жужащие звуки при прокручивании переднего выходного вала из раздатки, ЛЮФТ выходного переднего вала раздатки вперед-назад аж со стуком, люфт во всех направлениях (меньше чем вперед-назад, но есть.).
Вот ссылка на видео снято снизу: https://yadi.sk/i/u2foMjuNZAiji
Сейчас передний кардан в багажнике. В машине стало заметно тише, и меньше вибраций (даже при сравнении до возникновения хруста-стука), слышно как шумит ветер в рейлингах и резина об асфальт.
Покуриф форумы вижу действия:
замена переднего подшипника выходного вала и упорного кольца,
заднего подшипника и упорного кольца
Заднего подшипника переднего выходного вала
промежуточные шайбы подшипника основного вала
сальника,
стопорного кольца
Что ещё до кучи посмотреть к 150 тыщам пробега?
Правильно ли соображаю?
KJ, 2.8, дизель, раздатка 242
Последний раз редактировалось setchaty; 07.08.2014 в 07:39. Причина: забыл машину указать
setchaty вне форума
Старый 07.08.2014, 08:07   #19
к 150 тыщам всего этого не должно быть.
разбирай и посмотришь как оно там все. в раздатке может хрустеть только цепь.
жужащий звук дает движущаяся цепь, что нормально, если звук тихий
Старый 07.08.2014, 10:06   #20
setchaty
когда кручу рукой выходной вал. идет громкий, приятный, урчащий. без скрежета. Только должен ли быть таким громким?
setchaty вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
