Старый 05.12.2013, 04:14   #11
По показаниям этой самой лямбды и понимает. Отцепи и не парься, мозги мониторят обмотку реле, а что к нему подцеплено - им глубоко пох.
Старый 05.12.2013, 04:57   #12
sokol76
Аватар для sokol76
а как тогда мозг понимает температуру лямбды если её подогрев на реле выведен?
не вкурю что-то
комп видет только как работает лямбда, если лямбда не гретая она не работает. Обманка стоит, комп ее видет , значит идет подо рев и все работает, можно смело отключать подогрев
sokol76 вне форума
Старый 05.12.2013, 12:35   #13
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На WJ мониторится цепь подогрева. Если закорочена или разорвана - ошибка.
origin вне форума
Старый 05.12.2013, 15:46   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
судя по мануалу на zj тоже мониториться и именно по обмотке нагрева а не по показаниям
Хасковод вне форума
Старый 05.12.2013, 18:31   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Не знаю как на ZJ и WJ (не "вентилировал" этот вопрос), но - на большинстве современных машин, где зажигается чек по неисправности цепи подогрева кислородника (как первого, так и второго), питание идёт прямо с мозга (без релюшек), и исправность цепи подогрева мониторится именно по сопротивлению этой цепи .
И часто бывает, если поставили не родной датчик с сопротивлением выходящим за пределы допуска - загорится чек 100%.
На многих (современных) машинах мозг по этому сопротивлению ещё и "видит" температуру!
Ну а касаемо ZJ (моего), могу сказать что у меня сейчас задний датчик выкручен, и за толкнут за термозащиту выхлопа (но подключен к штекеру). Сигнал с него естественно - ноль.
Могу завтра отцепить его, и покататься, если кому интересно - что будет с "чеком"! (хотя может он уже давно потерялся)
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.12.2013, 22:25   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Мануал в студию.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.12.2013, 23:14   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у тебя чек загориьтся и по отсутствию показаний лямбды, а на этот канал у меня уже стоит обманка
Хасковод вне форума
Старый 06.12.2013, 02:29   #18
Если смотреть по схеме впрыска в библии, то подогрев вобще идет напрЯмую с реле бензонасоса............
Старый 06.12.2013, 08:23   #19
сначала померить ток в цепи подогрева а потом уже резистор по мощности подобрать. вообще подогрев в лямбде в режиме саморегуляции работает. нагревательный элемент меняет сопротивление в зависимости от температуры и регулирует ток
Старый 09.12.2013, 22:46   #20
Субамен
Аватар для Субамен
Марка: GCL WJ-02 4.7 & GCL ZJ-96 5.2
А как сделать так, что бы и первую лямбду отключить ?
Дело вот в чём, просто я заморочен классическим выхлопом а это от каждой головы своя труба (True Dual)
А у нас стоит Y-пайп и после него идут оба датчика, вот и как тут быть что бы они пахали !?
Воткнуть в одну сторону просто ???
Есть вариант сделать X-пайп и первый датчик прямо в середину X воткнуть а второй в любую трубу дальше, но это уже не классика будет.
Ну кто тут самый умный, подсказывайте пожалуйста безграмотному владельцу ZJ 5.2 96 ))
Субамен вне форума
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
