#11 |
Марка: XJ, ZJ
баллончик с "быстрым запуском"
смесь эфиров вроде....или как там соотв. при подсосе будут подниматься обороты
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#12 |
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
У меня другая проблема.....
Уже 5 лет, как купил и не морочила. 2001 год. Меняли ему мозги еще ТАМ, что свидетельствует неклейка-бирка. и выдает всегда 1050 оборотов, из-за этого всегда горит лампочка мотора. Гасил..., но через некоторое время опять загорается. Мож можно чем обхитрить ???!!! Или чего проверить ? На диагностике выдавало 0306. __________________
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа ! |
#13 | |
#14 |
Спасибо !
А разве это может повышать обороты ?
#15 |
Марка: ZJ, 5.2
ЭБУ будет повышать обороты пока двиг не начнет работать по человечески=)
Поменял резинки на форсунках, толку 0. В очередной раз зачистил по самые помидоры моторчик холостого хода. Обороты упали до 750. Через день 900. И снова 1000. Возможно проблема все таки в нем. Кто знает как эту дрянь разобрать полностью? На мопар подходит от логана или еще чего-то? |
#16 |
Есть смысл поменять катушки ?!
#18 |
У меня уже нет трамблёра, а на все свечи одевается целиковая планка с катушками, или с катушкой....
Свечи менял много раз, ни к чему не приводило.
#19 |
а родных не производят уже?
#20 | |
Марка: ZJ, 5.2
А состояние свечей нормальное? Если свечка "хорошего" цвета то больше похоже на глюк диагностики |
