Старый 02.01.2014, 13:14   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
борьба с ошибкой 0135 продолжается :). После сброса ошибка появляется на следующее утро после запуска через 3-5 мин. Иногда через день. В течении дня остановки короткие, и ошибка не появляется.
Прозвонил от РСМ до лямбды проводку - все ОК, нет ни потерь ни короткого ни земли. Повесил на провод подогрева идущий непосредственно к лямбде светодиод, который на горячую моргает примерно 0,5 Гц. А с утра вначале горит постоянно в течении 20сек а потом начинает моргать. Иногда вначале моргает 10 сек, потом горит постоянно 20сек, потом опять моргает.
Лямбду заменил на аналого Bosh - ничего не изменилось.
Что делать? Где искать ошибку?
Еще одна проблема. После зажигания ошибки машина на газу пока до конца не прогреется оч. плохо тянет и дергается, если сильно нажать газ - то появляются хлопки. Если сбросить ошибку, то все нормализуется. Может быть настройки газа по умолчанию слишком зажаты...
sali_s вне форума
Старый 06.01.2014, 02:50   #2
ejen
Ты проверяй все на бензине, если все ОК, берешь как интеллигентный человек клюшку для гольфа, и идешь ******* газовщиков.
ejen вне форума
Старый 07.01.2014, 16:38   #3
sali_s
проверял на бензине. ничего не изменилось. Обратил внимание на то что светодиод иногда моргает сразу после запуска а иногда горит постоянно и только позже начинает моргать. Как будто пропускает активный нагрев. И еще, ошибка 0135 вначале попадет в ожидаемые и чек загорается при следующем холодном старте.
Посмотрел на графики обоих первых лямбд при утреннем прогреве. Они одинаковы, только 1/1 начинает реагировать позже на 3 сек. чем лямбда 2/1. Но и на горячую тоже задержка 3 сек. Утренний гафик выглядит так: При запуске вначале 1Вольт в течении 10-15сек, потом по плавно снижается до 0,1В а потом начинаются колебания от 0,1 до 0,8 Вольт.
В одной из тем про ошибку P0135 Piton сообщал о том что это программная ошибка. Может есть смысл перепрошить РСМ? (правда это хотелось бы делать не зря)
Последний раз редактировалось sali_s; 10.01.2014 в 21:14.
sali_s вне форума
Старый 14.01.2014, 15:53   #4
Иванов
Марка: jeep
корректировка по топливу какая? исходя из графика они еле живые должны шустрей переключаться
Иванов вне форума
Старый 23.01.2014, 10:54   #5
sali_s
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
В зависимости от нагрузки долговременная от 0 до -5. Лямбду менял на новую универсальную БОШ, график не изменился, вернул родную на место.
Газовую карту подкорректировал по топливной коррекции. Теперь на газу работает хорошо.
Ошибка Р0135 все равно через день появляется.
sali_s вне форума
Старый 28.01.2014, 12:52   #6
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Какой программой смотришь топливные коррекции? Какое газовое обор. стоит?
mexaniktg вне форума
Старый 28.01.2014, 23:40   #7
sali_s
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
torque на андроиде и lovato easy fast.
Интересно что сейчас при сильных морозах ошибка Р0135 появляется реже.
Последний раз редактировалось sali_s; 28.01.2014 в 23:44.
sali_s вне форума
Старый 29.01.2014, 21:45   #8
mexaniktg
Научи как в torque эти коррекции смотреть. Скачал лайт версию и полную а разобраться не могу, тоже хочу газ настроить. А я запишу графики своих лямбд чтоб сравнить.
Старый 31.01.2014, 08:27   #9
ага, щаз ))))
Старый 31.01.2014, 10:42   #10
sali_s
ага, щаз ))))
мне реально помогло.
sali_s вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
