Старый 20.11.2013, 19:23   #11
ПАША
Марка: zj
может бензонасос? были похожие траблы
ПАША вне форума
Старый 20.11.2013, 20:08   #12
Rman77
Аватар для Rman77
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
Я так понял что просто разное устройство клапанов - суть работы одна.В одном случае от соленоида трубка идет напрямую на ЕГР, в другм - на преобразователь,все зависит от того какой вариант клапана установлен.Просто если вакуум не приходит (или приходит не туда :)) - ЕГР остается в закрытом положении и соотв. на работу двигателя не влияет.ИМХО
Последний раз редактировалось Rman77; 23.01.2015 в 18:55.
Rman77 вне форума
Старый 20.11.2013, 21:27   #13
ЕГР - зло. Выкинуть его - минут 40 не торопясь, реально нужны всего 3 ваккумные трубки, остальные можно спокойно убрать и заткнуть. ЕГР может очень здорово срать в холостые, не только на чирках.
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=6281 Так, навскидку.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.11.2013 в 21:31.
Старый 21.11.2013, 09:27   #14
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
по бензонасосу траблов не замечено - как работал так и работает
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 21.11.2013, 09:29   #15
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ЕГР - зло.
Полностью согласен.....
Восстановить хочу ради ЭКСПЕРИМЕНТА - не получится - АМПУТИРУЮ за 10 мин)))))
Старый 21.11.2013, 10:09   #16
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Rman77 Посмотреть сообщение
кстати сам КЛАПАН EGR (который стоит у меня) похож на картинке та что слева - но на ней еще и ваккумный преобразователь((((((
Старый 21.11.2013, 16:58   #17
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
из последнего проделованного:
1) соединены вместе подходящие трубки с ампутированного моторчика круиз-контроля
2) трубки подходящие к соленоиду системы EGR - сняты с него и заглушены (соединены между собой)
вроде б мотору стало полегче - будем тестировать
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 21.11.2013 в 18:09.
Старый 22.11.2013, 09:14   #18
санек surf
Аватар для санек surf
Марка: JDM субару форестер 2000 турбо еж
ну чтоб не создавать новую тему:провалы при подъеме в горку и провалы при резком нажатии педали газа. При этом насос гудит сильно. Поменял бензонасос на новый волговский вошь+новый фильтр. Бак снимал,сеточку чистил. Стало лучше,но проблема осталась. Куда копать дальше?
санек surf вне форума
Старый 22.11.2013, 09:16   #19
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от санек surf Посмотреть сообщение
Куда копать дальше?
желательно под авто и побольше
чтоб ОНО туда поместилось))))
Старый 22.11.2013, 09:16   #20
санек surf
да,забыл:-) новый насос через пять минут работы стал тож гудеть. Как будто тяжело ему работать:-).
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
