Старый 09.11.2013, 20:40   #11
БУЦЕФАЛ
Аватар для БУЦЕФАЛ
Марка: Г.Ч. 95г.в, 5,2
делал сегодня стартер,по ходу глянул отношение хвостовика к оси.оно нижнее ,значит стандарт..?
БУЦЕФАЛ вне форума
Старый 09.11.2013, 22:10   #12
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от БУЦЕФАЛ Посмотреть сообщение
да
bezalutii вне форума
Старый 09.11.2013, 22:12   #13
bezalutii
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Передние мосты у всех! в россии джипов ZJ, XJ, TJ (ну почти у всех) одной марки - дана 30. Но бывают LP (low pinion) и HP (high pinion) т.е. с нижним и верхним, соответственно распоожением ведущей шестерни/фланца по отношению к оси редуктора моста/полуосей. И поэтому ГП (главные пары) могут отличаться по направлению зубцов. Т.е. если смотреть на ведомую шестерню - зубцы наклоненные по часовой стрелке - это стандарт/LP/нижнее расположение ведущей шестерни (фланца редуктора). Если зубцы наклонены против часовой стрелки - соответсвенно верхнее расположение фланца редукотра моста, и называется такая пара - реверсной.
Исходя из этого - если посмотришь на свой мост, то увидишь как у тебя расположен фланец (это куда прикручивается кардан) по отношению к оси моста (от оси колес) выше или ниже, и поймешь какую ГП тебе нужно реверсную или стандарт.
Ещё бывает различие в размерах диференциала (редуктора) моста. Но это если ты захочешь поставить пару 4.11, тогда нужно будет менять редуктор полностью. Т.е. праы 3.07, 3.55, 3,73 - это один редуктор, а 4.11, 4.56, и т.д. это другой редуктор.
как то так, если в чем то неправ извиняюсь.
всё правильно и дословно разжевал
Старый 11.11.2013, 08:51   #14
БУЦЕФАЛ
Аватар для БУЦЕФАЛ
Спасибки,что разжевали для несведущего.
Так найдется у кого-нить 3.07 стандарт ?
Жду предложений..
БУЦЕФАЛ вне форума
Старый 11.11.2013, 09:48   #15
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Жду предложений..
на сколько я вкурил тему , такая пара устанавливалась на кирпичах с мехкпп , а у них реверс.
может ошибаюсь
серёня вне форума
Старый 11.11.2013, 21:43   #16
bezalutii
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
может ошибаюсь
так и есть
Старый 12.11.2013, 17:30   #17
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
если у тебя как на картинке - то это реверс и она у мну есть. 3.07.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 12.11.2013, 17:35   #18
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
может ошибаюсь
плюсую
у меня на чирке 1990 года стоял реверс (тот что грязный на фото) а потом поставил рэнга 2006 (тот что почище) стандарт.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
