Старый 31.10.2013, 18:20   #11
yury10563
Марка: WJ 2000 г.в. 4,7 Limited Black
Кромки на дисках не дают колодке плотно прижаться. Этот зазор дает дополнительный ход педали и нет эффективного торможения
yury10563 вне форума
Старый 31.10.2013, 21:48   #12
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Что за аппарат для проливки системы? И зачем мне он?
Прокачка системы идет не педалью, а под давлением аппаратно. А по провалу педали - не знаю. Когда взял машину, менял колодки без замены изношенных дисков. Скажем так, торможение было неэффективным, но чтобы педаль в пол и мягкая-такого не было.
senator864 вне форума
Старый 01.11.2013, 04:28   #13
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Всем спасибо. Вроде все нормализуется. :-)
INTELligent вне форума
Старый 03.11.2013, 08:37   #14
Aleksei1111
Марка: WJ 4.7
У меня после того как калодки разажмеш чтоб супорт стять потом педаль становится мягкой и в пол проваливается. поездиеш какоето время все нормализуетя.при этом на не заведенном двигателе все нормально .завел, педаль в пол уходит.я и сам прокачивал и на стенде проливали с включенным зажиганием результата нет.поездиеш час. два все приходит в норму. толь ко тормоза всеравно какие то даже незнаю как объястить вроде есть и тормозят но педаль как в стену упирается и продавливать приходится.но было както после рнзкого оттаможения тормоза стали наверно такими как и должны быть ставиш ногу на педаль и сразу ощютимый эфект авто как вязнит приятное замедление чувствуеш, нажал порезче и сам чють в стекло лобовое не вышел.приехал заглушил порадовался и все,завел через некоторое время а тормазов таких уже нет все как раньше. в чем причина непойму.
Aleksei1111 вне форума
Старый 11.11.2013, 15:07   #15
INTELligent
Опять про тормоза... Как они меня достали... В общем заклинило сегодня правый передний суппорт... Разобрали, один поршень с трещиной, второй подклинивает... Отжали поршни, вроде пока нормально... Искать б\у суппорт тэвис смысла похоже нет... Думаю перебрать... Номера нашел:
05011983AA поршни
05011984AA кольца
05011985AA пыльники
Больше же ни чего не понадобится?
По последним двум позициям нашел ремкомплект: Carlson 41183 - кольца и пыльники на одну сторону...
Поршни решил взять Frenkit p485204, оригинал как то дороговато, а краун не хочется, в экзисте только остается этот аналог.. Как он? Ни кто не ставил?
И вообще есть ли смысл ремонтировать?
Старый 11.11.2013, 15:22   #16
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
05011983AA поршни
05011984AA кольца
05011985AA пыльники
Тивсы? Нет смысла их ремонтировать. Ставь Акебоно.
origin вне форума
Старый 11.11.2013, 15:42   #17
INTELligent
Почему нет смысла ремонтировать? Акебоно ставить смысла для себя не вижу, т.к еще может зиму лето откатаюсь да менять авто буду...
Старый 11.11.2013, 16:17   #18
Тогда думаю можно ни чего и не покупать, поршня вынять, пройтись нулёвочкой пока они пальцем туда заходить не будут, смазать чем попало высокотемпературным и собрать со старыми резинками - год пропашет сто пудово! Ну направляющие и выработку на скобах глянуть не забыть.
Старый 12.11.2013, 03:18   #19
INTELligent
Один поршень треснут... Ремкомплект 2 поршня, 2 пыльника, 2 колечка стоит около 1000 р. Не так уж и много, можно поменять на новые... А что с направляющими может случиться? Что за выработка на скобах? Что за скобы? Кстати на направляющих пыльники какие нибудь есть?
Старый 12.11.2013, 09:54   #20
Направляющие просто почистить от говна и слегка смазать, пыльники есть, там просто гофры резиновые, с ними скорее всего всё в порядке. Выработка образуется в том месте где колодка во время рабочего хода двигается по скобе суппорта, кончиками своими она набивает там углубление и иногда не отходит назад. Нужно восстанавливать путём наварки и обработки напильником, там не сложно.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
