Старый 29.10.2013, 12:58   #11
tata
Марка: джип чероки 1998г.в обьем 5.9
Надо подключить амперметр и вытаскивать по одному предохранители-поймешь на какой цепи коротыш
все это мы проделывали-все равно коротит.
tata вне форума
Старый 29.10.2013, 13:48   #12
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию все это мы проделывали-все равно коротит.
И какова величина тока разряда?
Палыч вне форума
Старый 01.11.2013, 22:06   #13
tata
при установки аккумулятора на машину идёт потребляемость и клеймы искрят.
tata вне форума
Старый 01.11.2013, 22:09   #14
volgarik34
Аватар для volgarik34
Стартер
volgarik34 вне форума
Старый 02.11.2013, 00:09   #15
tata
Стартер
почему так думаете???если можно по подробнее.
tata вне форума
Старый 02.11.2013, 00:15   #16
tata
Стартер
при выключенном зажигание-при подключении аккумулятора клеймы искрят.
tata вне форума
Старый 02.11.2013, 09:47   #17
volgarik34
Сообщение от tata Посмотреть сообщение
Сам ответил:-) -без замка только стартер подключен к акб.остальные потребители строго реле.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A...5&Cat=Chrysler
Старый 02.11.2013, 12:28   #18
tata
какое напряжение в сети на холостом ходу?
скажите пожалуйста где находятся предохранители на двери,на свет в салоне?
tata вне форума
Старый 03.11.2013, 04:26   #19
Кроме стартера напрямую еще подключен генератор. Он очень здорово высасывает батарейку, если сдох один диод в подкове. На 5,9 нету преда на свет в салоне, там за это отвечает бодиконтроллер. При одевании клеммы и будет лютая искра, потому что просыпается бодик. Потом ток по идее должен уменьшиться. Так что включайте последовательно амперметр и смотрите ток не сразу, а через 2 - 3 минуты после накидывания клемм.
Старый 03.11.2013, 04:33   #20
При подсоединении АКБ к автомобилю с ЭБУ (электронный блок управления двигателем) в любом случае будет искрить - потому что в ЭБУ находистя стабилизатор напряжения и активные электронные элементы которые "засыпают" после некоторого времени - сначало они потребляют электричество - тестируют датчики - потом ЭБУ засыпает.Поэтому ток утечки надо проверять не моментальный а выждать время.В купе с ЭБУ так же себя ведёт и магнитола.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/index.htm
Развернуть для просмотра
вы внимательно изучили материалы по данной вам мной ссылке?
Последний раз редактировалось Ёсик; 03.11.2013 в 04:35.
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
