Старый 23.05.2010, 14:22   #11
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Хм , прикольно. Бум знать. Меня стойки задней стабилки замумукали. Хоть каждую замену масла их меняй. Стучат противно. Стабилка штатная стояла тонкая, вааще нахрен открутил и выкинул. Её отсутствие даже не почувствовал, зато тишина какая....... ;) От штатной короче тулку нет, только развод на стойки.
я тоже стойки запарился менять,пока не сделал из двух одну,то есть разрезал обе стойки пополам и сварил друг с другом те части в которых сайленты с железной внутренней втулкой(верхние части),изнашивается всегда нижний сайлент,точнее внутренняя пластиковая втулка(урод,кто это придумал),пришлось выточить ещё и болты,30 тыщ,полёт нормальный ЗЫ хочу щас какие-нибудь усиленные стойки стаба найти(перед,зад)
vadimnizh вне форума
Старый 25.05.2010, 17:39   #12
Sash
Марка: WJ 4.7
Мужики спасибо за советы. Кто какие усиленные стабы найдет - пишите , думаю будет всем полезно !
Sash вне форума
Старый 25.05.2010, 21:18   #13
vadimnizh
Сообщение от Sash Посмотреть сообщение
а что их искать))))http://www.wjjeeps.com/rus/swaybars.htm, Академия вроде возит)))
Старый 07.06.2010, 14:31   #14
Gen1976
Марка: минивен
Возит, в смысле? Можно через них заказать?
Gen1976 вне форума
Старый 07.06.2010, 15:01   #15
vadimnizh
Сообщение от Gen1976 Посмотреть сообщение
я в смысле заказать)))) http://wwwboards.auto.ru/jeep/
здесь кричи Вет врача или ссылка на Академия+ http://www.autozap.ru/ ,есть ещё http://forum.russia-4x4.ru/index.php ,тоже можно через них заказать,себе в это ещё хочу установить http://www.summitracing.com/parts/EIB-2837-310/ ,через пару недель начну вплотную поставщика искать))))
Последний раз редактировалось vadimnizh; 07.06.2010 в 15:09.
Старый 07.06.2010, 15:11   #16
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Себе в стойки заднего стаба при установке усиленного стабилизатора вставил саленблоки переднего амортизатора от классики прихватив их полуавтоматом и проточив болты до 10 мм,получилось дешего и без стуков и скрипов.
Иначе не получалось избавится от посторонних звуков возникших после установки стаба ADCCO.
Последний раз редактировалось barsukkk; 07.06.2010 в 15:13.
barsukkk вне форума
Старый 07.06.2010, 15:31   #17
vadimnizh
Сообщение от barsukkk Посмотреть сообщение
надо попробовать,как раз пара валяется в гараже с разбитыми нижними сайлентами,а ещё можно передние стойки стаба на зад поставить(они и потолще и сайленты там нормальные)
Старый 02.03.2011, 19:50   #18
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
поверь)))сам сталкивался с этим))там конструкция уеб@нская, наружная обойма подшипника от руки вставляется в чулок моста(что ИМХО,ненормально),при большом люфте появляется скрип,дребезг(((сам долго и упорно искал скрип,втулки, стойки стаба менял,мазал,WDшки вылил не мерянно,сайленты нижних и верхнего рычагов,шаровую заднюю ,колодки ручника разбирал,чистил,мазал,ничего не помогало пока не поменял задние ступичные подшипники(сальники потекли,решил менять всё)ЗЫ кстати задний стаб у меня адко(усиленный) и втулки полиуретановые шприцуемые,щас хочу на перед такие поставить)))
Так что получается, место в чулке разбивается, куда обойма подшипника вставляется?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 21.04.2018, 18:02   #19
ScorpCherokee
Марка: пока нет
По умолчанию Скрип задней оси!
Если от руки вставляется в чулок, то может чулок поменять? Всю ходовую перетрясли, поле замены стоек СПУ задних скрип остался, правда тише стал, но я тоже понять не могу, если скрипит из-за того что подшипник люфтит то значит и чулок под замену!?
ScorpCherokee вне форума
Старый 21.04.2018, 23:47   #20
doxtor
Сообщение от ScorpCherokee Посмотреть сообщение
Я думаю если задрать зад домкратом, скинуть по очереди колеса, открутить 12 болтов/сдернуть полуоси, вынуть обойму, намазать ее снаружи солидолом/трасмиссионкой (один фиг хуже не будет - все равно болтается) вставить обратно полуоси, закрутить 12 болтов, повесить колеса и попробовать прокатиться, то можно будет однозначно понять - скрипят обоймы или где-то еще. Смазанная снаружи обойма скрипеть не будет ни при каких условиях не одну сотню километров. А если скрипит, значит это не оно... У меня тоже скрипит, причем менялось все уже, и ступичные не по одному разу... Лень искать, если честно, хотя эффект старой телеги иногда достает...
doxtor вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
