#11 |
Марка: LR D3 2008 2.7
Не заметил такой строчки:рычаги нужно затягивать под нагрузкой
Спасибо за отчет! Скоро ТО 100000, хотел профилактикой тормозов заняться
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ |
#12 |
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Еще добавлю свой печальный опыт использования зеленого Перматекса . Демпферная резинка вспухла через месяц - еле палец вытащил . Пост №29 и далее http://jeep4x4club.ru/topic/22604-to...e/page__st__20 . Кстати , левый потом тоже "встал" . Вот уже полтора месяца с "розовой" (206-я) смазкой - нормально .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в. |
#13 |
Марка: Liberty 2002
Суть нагрузки, поставить рычаг на правильный угол при затяжке, это показано на фото с линейкой. Печальный опыт применения зеленой смазки говорит, скорее, о качестве материала, а не о правильности его применения. Я открывал этот топик не для того, чтобы показать, как правильно это делать, а как это получилось у меня, в надежде, что тот, кто это делал много раз, укажет на недочеты и в следующий раз у меня и у многих ремонт получится быстрее и легче.
#14 |
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Хороший отчет!
Дам совет на будущее :) Под капотом разбирать ничего не нужно. Левый передний рычаг снимается проще: надо просунуть под ГУРом между рулевым валом и кузовом удлиннитель с головкой и отвернуть дальнюю гайку ключом с храповиком. Гайки опоры и так доступны. Для направляющий суппорта подходит обычный литол в тюбике. Вопрос: пружины оригинальные? |
#15 |
Марка: Liberty 2002
У меня просто не оказалось удлиннителя нужной длины :), и там еще трубки неудачно расположены.
Всё не оригинальное. Для моего пробега, около 100 км в неделю, оригинал слижком дорог. Но гарантию на год дали, и торговала фирма с серьёзной репутацией, так что, думаю, мне будет достаточно и этого. |
#17 |
Марка: Liberty 2002
#18 |
Марка: Cherokee KJ, 2006, 3.7, Limited
Приветствую всех коллег.
Печальный собственный опыт по замене левого верхнего рычага. Застучала опора. Снимали рычаг - я плакал. Задний болт позволил только открутить с себя гайку. Внутренняя обойма прикипела к болту и хронически не хотела сниматься. Подлезть с режущим инструментом не получилось. В результате, выжигался задний сайлент. Жгли газовой горелкой через наружное окно. Чтобы избежать перегрева кузова, из-под капота охлажадли струей воды. Но краска, я думаю, выгорела, и это перед зимой. После выжигания резины грели внутреннюю обойму и ударным способом пытались ее сдернуть. Замаха, как можно понять особенно не получалось... После трех часов любви с рычагом была одержана победа. Ну а потом - все как у людей: толстый слой смазки и обратный порядок действий. Рычаг, кстати, заказывал raybestos, но получил нечто китайское, а может и нет, так как сайленты мексиканские. По окончании экзекуции кузовные детали временно залили банальным мовилем, жутко вонючим и по-моему не имеющим ничего общего со старым добрым советским мовилем. Вот такая вышла запара.... Удачи всем и желаю, чтобы все детальки при разборке разбирались в соответствие с замыслами конструкторов и не зависели от продуктов окисления металла при контакте с московской солью... |
#19 |
У меня на правом верхнем рычаге задний болт тоже прикипел - аккуратно прорезали его у саленблоков маленькой болгаркой с маленьким кругом - но очень долго :).
