Старый 29.12.2013, 20:33   #11
cheshire
Аватар для cheshire
Вот вопросец - на горячую отлично заводится, к ТНВД и движку вопросов нет - двигло только откапиталено у Есика, ТНВД перебирало НАМИ, форсунки тоже меняли, но они провалялись с год в подлокотнике при всякой погоде - тащить опять на диагностику их?
cheshire вне форума
Старый 03.01.2014, 15:02   #12
JevgeniXJ
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 td 1996/12
Сообщение от WitozzKZ Посмотреть сообщение
Подскажите, может кто встречался. У друга Cherokee 95, 2.5 td. Заводится секунд с 10-15. В чем может быть проблема? при том и на горячую и на холодную.
Не уверен, верна ли моя логика, но рекомендую проверить под крышкой радиатора/расширительного бачка наличие булькания или скопления моторного масла. Также посмотри маслянный щуп, масло должно быть обычного чёрного цвета, если похоже на молочный шоколад, значит охлаждайка в масле, т.е либо прокладка голов, либо, что более вероятно, трещины в головах, что и объяснило бы плохую компрессию.
Сугубо личное мнение, сам далеко не мастер по ремонту. Если, где ошибся, местные кулибины поправят :)
Надеюсь, что причина гораздо проще. С Новым Годом!
JevgeniXJ вне форума
Старый 03.01.2014, 19:23   #13
valdod
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Ответы на предыдущей странице...
Форсунки, повторяю, не сильно влияют на холодный запуск, если хорошо движок работает горячим...
valdod вне форума
Старый 04.01.2014, 13:34   #14
cheshire
Аватар для cheshire
Нашел где собака порылась - трубки обратки были собраны из шланга стеклоомывателя от таза, за год снимания надевания трубочки подзадубели.
Стоит прокачать систему и сразу бойко заводится.
cheshire вне форума
Старый 04.01.2014, 14:27   #15
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
У меня вторая машина на vm531 с утра долго заводиться.он вроде схватовает но не заводиться из глушителя идет черный дым.после минут 10 попыток его завести.он заводиться и без всяких там подергиваний рабоиает ровно.не подскажете что может быть?и как правильно надо прокачивать систему?
medved007 вне форума
Старый 04.01.2014, 14:58   #16
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
С машиной что нибудь до этого делали? На кирпиче там где стоит топливный фильтр есть бобышка, котороя откручивается и вытягивается вверх - ей все и прокачивается 10-15 раз активных движений.
cheshire вне форума
Старый 04.01.2014, 15:07   #17
Ромкин
Аватар для Ромкин
Марка: Ларедо 4.0 зелёный жабон
подсос воздуха ищи. по зиме он даёт о себе знать.
Ромкин вне форума
Старый 04.01.2014, 15:17   #18
medved007
А как его лучше искать?одевать прозрачные трубки?или просто все резиновые изделия поменять?
Старый 04.01.2014, 15:22   #19
medved007
Прежде чем завести накачиваю помпой .и всеравно ефект такой же
Старый 09.01.2014, 07:48   #20
cheshire
Аватар для cheshire
Чек выдает какие-нибудь ошибки?
cheshire вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
