Старый 27.09.2013, 17:35   #11
PendalFF
Вообще на самом деле проще взять строкер, мехнагнетатель и забить на 4-ю, ибо 900 кобыл это 900 кобыл
Ну можно правда ещё пары типа 4.1 втыкнуть
PendalFF вне форума
Старый 27.09.2013, 20:02   #12
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
в драге финиш должен происходить на прямой (а не последней) передаче на максимальных оборотах... прямая 3я ;)
все пиндосы гоняют на трехступках с маханическим переключением... переключается когда тебе надо, а не когда оно само решит...
...дальше вопрос выбора ГП и диаметра колес.... ну и отсечки... строй трансмиссию под возможности мотора...
но планетарочку 6и сателитную я бы поставил...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 28.09.2013, 02:49   #13
syva4
Марка: ZJ
если у нас жёстко связаны передний и задний мост (например диф залочен, или парттайм 4вд, или виска заклинена), то в поворотах машина начинает сопротивляться по причине того что передние и задние колёса проходят разное расстояние, или если пары разные, или если диаметры колёс разные.
это эффект "циркуляции мощности"
так вот колёса имеют фактический радиус, на спущенном колесе он меньше, на накачанном до звона он больше.
так вот чисто теоретически когда у тебя тапка в пол, то задние колёса промяты сильнее (особенно интересно смотреть на драгстеры на старте в замедленной съёмке) чем передние, и вот циркуляция мощности пошла.
Это все понятно, просто я никогда не задумывался о термине "циркуляции мощности". Я это называю - "козявит колеса" Задние можно качнуть сильнее, а перед у нас тяжелый.
syva4 вне форума
Старый 28.09.2013, 02:54   #14
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Нагнетатель стоит, строкер на подходе и что? При любой мощности колеса от старта до финиша сделают одинаковое количество оборотов (не считая букс). Т.е. передачи будут те же. Пары нужны 3.55.
syva4 вне форума
Старый 28.09.2013, 03:04   #15
syva4
Марка: ZJ
У того же subaru impreza wrx sti на 6мт нет чистой прямой передачи. У него пятая - 1.062. На ней он финиширует на квотере. Я подозреваю, что у него и гп заничены. Его время - 12.0 сек. Если сравнивать 46RE и коробку субару, то наша первая - это примерно между его первой и второй, а наша вторая - это примерно между его 3 и 4.
Новый Патрол в стоке со своим весом проехал квотер за 15.5 сек. У него 7 ступеней в коробке.
С переключением коробки все отлично. В прошивке можно сдвигать момент переключения. Сейчас у меня переключения на 5000. Перешью на 5500.
syva4 вне форума
Старый 28.09.2013, 12:05   #16
PendalFF
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Если хочешь слить разгон - да, нужны 3.55 от дизелюги
То-то у нас тут полфорума дураков, на 33-35 катки для приемистости ставят короткие пары
PendalFF вне форума
Старый 28.09.2013, 12:24   #17
syva4
Марка: ZJ
Что по твоему такое - "приемистость"?
syva4 вне форума
Старый 28.09.2013, 12:30   #18
PendalFF
Тебе что нужно? Высокая максимальная скорость или максимальное ускорение?
PendalFF вне форума
Старый 28.09.2013, 13:17   #19
syva4
Марка: ZJ
Конечно ускорение.
syva4 вне форума
Старый 28.09.2013, 13:32   #20
PendalFF
В таком случае тебе нужно максимальное передаточное отношение трансмиссии, для того чтобы двигатель как можно быстрее вышел на обороты максимальной тяги, это и называется приемистостью, и происходит на !!1!! передаче. То есть максимально быстро стронуть с места 1.7т железа и начать разгонять их. Да, в случае с автоматом движку чуть проще, ввиду отсутствия наличия жесткой связи с колёсами. Но принцип тот же. А вот дальше уже начинает играть коробка, которая должна подтыкать следующие передачи как раз тогда, когда древний нижневальный тепловозный мотор начнет захлебываться, а это порядка 5000об\мин, дальше уже стоковые бошки не успевают нормально закрывать клапана и отдача резко падает.
И как верно сказал admin, финиш происходит именно на прямой третьей передаче, т.к. повышающая не нужна нахрен, она в автомобиле не для разгона, а для максимальной скорости сделана и экономии оборотов двигателя и топлива на тех самых высоких скоростях и трассовых режимах езды.
В тех же случаях дальновидные люди ставят пары с дизеля 3.55 имея потребность много и долго ездить по трассе. Ибо экономия топлива и ресурса движка в ущерб приемистости и ускорению
Резюмируем. Считать, считать и ещё раз считать. Считать передатку 1 и 2 передачи вкупе с ГП мостов и подбирать такую ГП чтобы не упереться в потолок оборотом именно на 1-2 передачах, не получив должной отдачи по тяге. Плохо будет как малое соотношение ГП, с низкими оборотами движка, и, соответственно мощностью, так и слишком большое, когда получим паровозную тягу с мЕньшим ускорением.
PendalFF вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
