Старый 05.09.2013, 18:20   #11
AVTX
Аватар для AVTX
Не загоняйся... Когда эти моторы проектировались, вообще и полусинтетики не было... автол же ты в него лить по этому не станешь? Тоже и к АТФкам относится... Полусинтетика лучше минералки, а синтетика лучше полусинтетики...
Согласен. А заводом рекомендовано SAE30 API:SF/CC - это "Жигулёвское/"Камазовское" М10Г2. Масло 80-х годов прошлого века. Далее по алфавиту (аглицкому). Сейчас уже API:SN в магазинах есть.
AVTX вне форума
Старый 05.09.2013, 18:21   #12
AVTX
Аватар для AVTX
Согласен. А заводом рекомендовано SAE30 API:SF/CC - это "Жигулёвское/Камазовское" М10Г2. Масло 80-х годов прошлого века. Далее по алфавиту (аглицкому). Сейчас уже API:SN в магазинах есть.
Что-то два раза напечаталось.
AVTX вне форума
Старый 05.09.2013, 18:23   #13
AVTX
Аватар для AVTX
Когда завод рекомендует лить масло 10W30 он не допускает, что двигатели пройдут по 300....400 тыс.км., и их будут эксплуатировать на убой, не перебирая.
По мере износа двигателя расход масла на угар возрастает, что требует в общем случае увеличения вязкости применяемого масла.
Используя вязкое масло 10W60 , можно снизить его расход на старом двигателе в несколько раз.
Попробуйте. Ничего страшного не произойдет. За одно посмотрите, сколько дольете от замены до замены.
Не счёт расхода не верно. Чем гуще масло, тем больше расход на угар.
AVTX вне форума
Старый 05.09.2013, 19:06   #14
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Да вы что?
При переходе на масло 10W60 расход масла старого двигателя значительно снижается. Именно поэтому в аннотации к маслу "Mobil1 Extended Life 10W60" написано "для старых двигателей" (с большим пробегом).
Кстати, опробовал и на своем движке с пробегом 350 тыс.км. Так и есть!
Последний раз редактировалось Sergey_B; 06.09.2013 в 11:37.
Sergey_B вне форума
Старый 06.09.2013, 05:40   #15
AVTX
Аватар для AVTX
Да вы что?
При переходе на масло 10W60 расход масла старого двигателя значительно снижается. Именно поэтому в аннотации к маслу "Mobil1 Extended Life 10W60" написано "для старых двигателей".
"Для старых двигателей" написано потому, что у двигателей с большим пробегом увеличенные зазоры. Если залить масло SAE 50 в новый двигатель, то здиры поршней обеспечены.
А по поводу снижения расхода масла... Представь поршневое кольцо в цилиндре двигателя. Какую жидкость легче стереть со стенок цилиндров, более жидкую или более вязкую? А если при этом кольцо изношенное и хуже прижимается к стенкам цилиндра?
P.S. Когда разобрал свой двигатель (был большой расход масла), то обнаружил, что маслосъёмные кольца практически не износились, но из канавки выглядывали чуть-чуть (по сравнению с новыми кольцами). Кольца наборные и впечатление такое, что распорное кольцо потеряло упругость. Следовательно к стенкам цилиндра прижимались хуже, чем новые. Делайте выводы, как говорится.
AVTX вне форума
Старый 06.09.2013, 09:41   #16
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Если залить масло SAE 50 в новый двигатель, то задиры поршней обеспечены.
Мягко говоря не совсем правильное утверждение.
Сергей абсолютно прав по поводу вязкости.
Предвосхищая дальнейший срач по поводу масла - ни одно масло больной мотор не вылечит, так что давайте не будем продолжать этот спор.
Автору темы: ясновидящих автослесарей пока не встречал ни на форуме, ни в жизни, так что пока вы сами не попробуете будет ли у вас расход на xW-40 или нет никто вам однозначного ответа не даст. Завод рекомендует древний класс, вязкость 5-30, уже писали об этом здесь, так что кроме как вы сами на ваш вопрос не ответит. Никто вам "зуб не даст" что будет именно так и только так и никак не иначе.
Сашка М вне форума
Старый 06.09.2013, 11:40   #17
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Спорить, действительно, не буду. Я вам советую попробовать на своей старой машине и оценить.
Лично у меня, когда стал заливать 10W60 (да и не только у меня, мне самому его посоветовали лет 5 назад для изношенных Жигулей) расход масла на угар снизился в несколько раз.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 06.09.2013 в 19:27.
Sergey_B вне форума
Старый 06.09.2013, 11:50   #18
Все лето проездил на 5W-30 синтетика, до этого ездил на 5W-50 тоже синтетика..
Масло жрало одинаково мало.. На первом давление масла чуть меньше, но движек ощутимо мягче работает..
Старый 06.09.2013, 14:03   #19
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
У вас двигатель не изношен, масло не жрет, поэтому разницы между маслами по его расходу вы не определите.
На моем был расход 10W30 где-то 2-3 литра на 10000 тыс.км. После перехода на 10W60 расход не более 0,5...1 литра. (уже подтверждено двумя сменами). Мобил1 во всех случаях. Стиль езды не менял.
Sergey_B вне форума
Старый 06.09.2013, 19:23   #20
AVTX
Аватар для AVTX
Лично у меня, когда стал заливать 10W60 (да и не только у меня, мне самому его ещё посоветовали лет 5 назад ещё для изношенных Жигулей) расход масла на угар снизился в несколько раз.
Поздно пробовать. Машина у меня, конечно, старая, но движок откапитален))). Но, согласитесь (тут элементарная физика), поршневое кольцо лучше очистит стенку цилиндра от воды, чем от солидола. Я тоже много раз убежался на практике: после перехода с масла вязкостью
SAE 30 на SAE 40 (при прочих равных), расход увеличивается.
AVTX вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
