Старый 13.05.2010, 08:04   #11
Расширительный бачёк та тут при чём? Крышка радиатора давление держит - а бачок просто резервуар для эиэи ....там хоть ваопще без крышки ,пофигу.
Старый 13.05.2010, 11:36   #12
ПАША
Марка: zj
СТАРЫЙ ЧИР - в радиаторе крышке НЕТ.
ПАША вне форума
Старый 06.11.2010, 14:42   #13
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
или наоборот будет кипеть ... если термостат отсутствует - а малый круг не заглушин
Ёсик, а как заглушить малый круг?
ciberman вне форума
Старый 10.11.2010, 21:26   #14
ПАША
Марка: zj
У меня прокладка сосала МОЗГИ - ну продлить жизнь умерающему можно так:
береш белый герметик прокладку - мажешь крышку - закручиваешь. Езди спокойно. Где то через месяц повтори процедуру.
ПАША вне форума
Старый 23.12.2011, 12:45   #15
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет.
Двигатель прогревается только при простоях в пробках, при движении стрелка указателя поднимается на одну треть (предполагаю что это градусов 60).
По каталогам экзиста идет 83501 426, по каталогам клондайка - 83501 426AC
В чем правда?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 23.12.2011 в 12:56.
Dzhedai вне форума
Старый 23.12.2011, 14:27   #16
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
83501 426= правда.Себе ставил нареканий нет!
lexus527 вне форума
Старый 23.12.2011, 15:15   #17
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
Жаль, в экзисте такого нет.
Dzhedai вне форума
Старый 23.12.2011, 17:36   #18
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Машинка 89 года 4 литра стоит 2 электро вентилятора - в пробке машинка закипела (охлаждающая жидкость поперла в разные стороны из бачка он там наверху стоит), при этом радиатор холодный, оба вентилятора работают в нужную сторону
Принимаю решение поменять термостат на новый. Новый термостат имеет стрелочкус надписью UP - думаю она указывает верх термостата (направление к небу) устанавливаю все это на место новая охлаждающая жидкость - через несколько сотен киллометров по трассе в городе мы опять кипим.
В ОБОИХ СЛУЧАЯХ крышка расширительного бачка раздувалась от температуры и была не плотно прикручена (сорвана резьба)
ВОПРОСЫ:
- если крышку намазать герметиком и прикрутить к бачку - поможет? Или оторвет горловину.
- в крышке есть клапан для спуска воздуха? (с внутренней стороны есть дырдочка, а с наружной нет или не видно)
- если снять термостат - машина будет перегреваться или не догреваться? Охлаждающая жидкость будет идти по маленькому или большому кругу???
была такая тема у меня!!! помогло как не странно-замена помпы! кстати если воздух в системе-тоже такой эффект может давать....термостат менял-не помогало-да и живой он-редко из строя выходят они! в крышке есть клапан спуска излишнего давления!!! я себе от 99-ой поставил-один в один!!! а герметиком намажешь-смысла не будет от него-куда ж он будет спускать давление??? ))))
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 23.12.2011 в 17:39.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 05.01.2012, 01:32   #19
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Всем привет.
В чем правда?
Сегодня убедился в кончине термостата. За бортом +2, а в салоне совсем не жарко. Температура двигателя при движении по шоссе чуть выше 40гр. Залит правда держинский тосол По всей видимости не менялся лет 5.
Решено заватра залить антифриз G11 и махнуть термос. В связи с чем меня интересует, обязательно ли сливать жидкость с блока или достаточно открутить нижний патрубок?
Заранее спасибо за ответ!
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2012, 02:41   #20
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Подскажите. пжт, где в наличии (в Москве) могут быть термостаты? В клондайке и академии нема.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
