Старый 11.08.2013, 16:19   #1
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
хорошо то что провода нормально соединил. А вот тупит конечно плохо. Когда прогреется обороты к нулю почти падают (
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 11.08.2013, 16:28   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
сбрось клемму.промой хх.проверь потом ошибки
volgarik34 вне форума
Старый 11.08.2013, 17:30   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
У меня, кстати, тоже ХХ нестабилен на прогретой, НО только если в баке мало бенза, т.е. как только лампочка загорается. при половине все как часы. И еще при самодиагностике показывает 21 ошибку (лямбда) аж 2 раза, хотя она новая.. странно. а так чек не вылетает
Fedor33 вне форума
Старый 09.01.2014, 00:32   #4
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Всем привет! Друзья, хочу поменять кислородный датчик (он у меня один). Не могу разобраться какой точно из оригинала мне лучше поставить! Машина ZJ 4.0 95 год.
По каталогу выдает два номера - 56027902 и 56028301. Еще выдает как аналог бошевский - 0258005704.
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 12.01.2014, 13:41   #5
павел 664
Народ, кто-нибудь вообще менял лямбду на 4.0 дорестайл на оригинал? Кто, что ставил?
Хочу TJ, 4.0.
Старый 13.01.2014, 14:37   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
на 5.2 стояла оригинал 56005925, по каталогам написано что она от 4 литрового. Сейчас вместо этого номера продают аналог 56028301
Fedor33 вне форума
Старый 10.02.2014, 16:42   #7
Seriyvolk
болячка осталась, дым черный если газануть, и прогревается глохнет, вообще обороты 500 на ХХ это нормально?
Лямбда поменяна.. , датчик температуры воздуха в коллекторе был засран, почистил, не знаю уже куда копать
Старый 10.02.2014, 17:09   #8
u041348
Аватар для u041348
скинь провода с лямды и без нее поезди попробуй.. лямда как я понял только показания снимает и дает сигнал компу... у меня с новой лямдой тоже отказывается ехать на прогретой, выдает бедную смесь ошибку.. по теплу буду пробовать искать подсос воздуха, а пока со сдернутой фишкой езжу
u041348 вне форума
Старый 10.02.2014, 22:50   #9
Seriyvolk
завел машину, колбасит ее, буду отключать лямбду, посмотрю что будет
Старый 13.02.2014, 13:09   #10
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
А он с отключеной лямбдой в аварийном режиме не будет работать?
Обычно если комп не видеть датчика какого то аварийный режим включает, авто бенз пирит при этом неплохо так и едет плохо
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
