Старый 10.08.2013, 19:33   #1
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
По умолчанию Замена лямбды
Решил поменять кислородный датчик, один раз выскакивала ошибка. Потом сбросилась. Но все равно решил поменять, так как заглянул под низ и увидел ее всю ржавая.
Возникла проблема, попробовал открутить и ни как. Срывается ключ и все тут. И ВДшкой брызгал. И на горячую пробовал. Случилось так что ключом задел корпус датчика и он отвалился, теперь дым валит через нее, и под капот идет. Пипец.
Как открутить лямбду????
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 10.08.2013, 19:40   #2
Мда... Ключ на 22 вроде. Снимать лямбду на ГОРЯЧУЮ.
Старый 10.08.2013, 19:55   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Очень легко снимается: во-первых обильно пролить ВДшкой, во-вторых - на горячую (хотя бы "на теплую"). Потом срезать нахер разъём (но если у Вас отвалился датчик, то не надо), взять накидной ключ на 22 и молоточек, резкими но не сильными ударами по ключу сдвинуть лямбду, потом очень туго, но будет крутиться руками. Делал эту процедуру дня 4 назад, лямбда родная еще стояла.
P.S. новую обязательно смазать специальной медной смазкой, чтобы не прикипала, в комплекте обычно есть пакетик
Fedor33 вне форума
Старый 10.08.2013, 23:59   #4
Seriyvolk
В общем так, срезал провод, взял накидной ключ на 20, да да на 20! И с трудом но отвернул на горячую. Потом уже вкорячил новую лямбду на 22. Но хоть и крайслер лямбда, разъем не подошел. Пришлось срезать и на скрутки и в трубки закатал. Установил.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0174.jpg (59.7 Кб, 121 просмотров)
Старый 11.08.2013, 00:08   #5
Грани сгорели, вот и получился ключ меньше. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=112 Забивал рожковый ключ на 19. На горячую открутилась на ура..... Дожигатель до сих пор так и стоит...... :)))
Старый 11.08.2013, 00:39   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Разводной или шведки в помощь...
Все там нормально откручивается... только силу приложи в нужный момент и вектор...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.08.2013, 11:01   #7
Seriyvolk
Вопрос по подключению. Провода соединял по цветам, черный-черный, серый-серый, а белых 2 и соединил по парам, имеет значение куда из них подключается?
Старый 11.08.2013, 13:10   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
подогрев-все равно как подключен
volgarik34 вне форума
Старый 11.08.2013, 13:15   #9
Seriyvolk
тогда, все хорошо, машина после прогрева сейчас тупит, обороты маленькие
Старый 11.08.2013, 14:29   #10
volgarik34
что значит тупит?... все хорошо...?
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
