Старый 23.07.2013, 21:55   #11
о.олегыч
Параллельно нужно, что тут решать? Первыйм должен нагреться редуктор и перейти на газ.
Не, вот так не надо делать, тогда сначала печка, а потом редуктор, ибо холодней зимой в салоне после такой установки, я вот к зиме буду переделывать...
А вот краном циркуляцию изменишь, но вот что будет не знаю, может и греться начать чуть посильнее, а может и нет. Но страшного то ничего не должно быть, печка и малый круг рядом совсем выходят, вот если бы печка шла с задней части головки, тогда бы не желательно её глушить, а у нас только термостат быстрее откроется )))
о.олегыч вне форума
Старый 24.07.2013, 06:53   #12
Редуктор стоит ДО печки.
Старый 24.07.2013, 10:14   #13
WhiteEagle
У меня редуктор стоит параллельно печке.
WhiteEagle вне форума
Старый 24.07.2013, 10:30   #14
Он так и должен стоять.
Старый 24.07.2013, 10:56   #15
WhiteEagle
Ты же пишешь "Редуктор стоит ДО печки."
Эта фраза имеет смысл если редуктор подключен последовательно печке.
А если параллельно, то он не может быть ДО или ПОСЛЕ.
Старый 24.07.2013, 11:04   #16
Редуктор стоит ДО печки и подключен параллельно ей, как то так))))
Старый 24.07.2013, 11:24   #17
WhiteEagle
Нихрена не понял. Как-то так. ))
Короче, у меня он параллельно - считай, как бы вторая печка к движку подключена.
Старый 24.07.2013, 11:29   #18
Ну правильно. Верхний шланг, который идет К печке в нем тройник, с него же подача в редуктор, нижний шланг который идет ОТ печки, там тоже тройник, слив из печки и из редуктора.
Старый 24.07.2013, 12:12   #19
WhiteEagle
Все верно.
При такой схеме нет никаких ДО или ПОСЛЕ печки. Корректен лишь термин - ПАРАЛЛЕЛЬНО печке.
Как-то так. ))
Старый 25.07.2013, 22:17   #20
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я себе вот такой краниг замудрил
Вторая фота - вид с другой стороны, плохо видно, еле фотик туда запихал. В общем спаяно три шаровых крана, байпас присутствует. Сверху можно воздух стравить
frostcraft вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
