#12 |
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
я все еще первый в очереди! Ждем ответа Дениса по подключению мозгов, так как Ярослав говорит что они к катушке подсоединяются?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею.... ![]() Последний раз редактировалось GOD; 23.07.2013 в 19:21. |
#14 |
Запитаться это пол дела) мозги же где то должны считывать как минимум обороты двигателя?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею.... ![]() |
#16 |
Марка: гранд zj
Сегодня списался с Kenne Bell, что бы уточнить к каким датчикам или выходным сигналам штатного мозга подключаются отдельные проводки.
Либо посмотреть у уже установленных товарищей. Мы кстати про катушку у Дениса с тобой говорили. Там ведь катушка берет инфо-то от штатного мозга. А мозг либо с датчика колена, либо с датчика распредвала. |
#17 |
Марка: ZJ на компрессоре )
Короче, поставлю точку про мою установку, тем-более мои фотки уже в этой теме http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...ournal/107165/ , работа по его установке присутствует, капот режется в трех-четырех местах и все-равно его надо еще на 1см через шайбы поднимать, перегородка тоже режется конкретно, потом на трамблер(но это без снятотого компрессора) в дождь постоянно капает вода, родные форсы(от компрессора), мозги и всю остальную лабуду нах., нужен только шнек, покупаем прошивальщик 140у.е., и прошивка(так сказать неограниченная, вроде как постоянная поддержка) около 300у.е., прошивальщик пишет родной мозг, стоковую прошивку сохраняет в себе, надо номер или фото своего мозга, форсунки эти http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang...ht_3137wt_1161, под них и пишут прошивку, с другими не работают, вот ксати эти писари https://www.hemifevertuning.com/default.asp , уже проверенные ребята, их прошивка работает как часы, у меня это точно!
Ценник на нагнетатель реальный, конечно не все пригодится, но возмем это: 1.Сам шнек 2.Датчики(причем оригинал, что очень крууто:)) 3.Может датчик детонации, у меня он никогда ничего не показывал(может сломанный) 4.Резиновый(толстый) пайп, мне очень пригодился для моего боольшого фильтра, смотрите выше на ссылку 5.Капот, как и бампер(который уже для продажи http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/1582034/), буду по осени разрабатывать в стиле срт, так,что с капотом проблему решим. 6.Пока не решаемая проблема - не работает пассажирский дворник, т.е. с него надо снимать тягу, иначе она упирается в компрессор, надо ее переваривать. НО звук шнекового компрессора от Кенни это, что - незабываемый :) |
#20 |
Марка: гранд zj
[QUOTE=denis_r;676183]покупаем прошивальщик 140у.е., и прошивка(так сказать неограниченная, вроде как постоянная поддержка) около 300у.е., прошивальщик пишет родной мозг, стоковую прошивку сохраняет в себе, надо номер или фото своего мозга,
Денис, привет! У меня есть знакомый, который плотно занимается перепрограмированием штатных мозгов. Он мне глядя на Оптимизатор сказал: " Нах. его. Давай сделаем по другому. Перешьем твой штатный мозг, а давление наддува порегулируем внешним буст-контроллером." И при этом все настроем на стенде у Успенского (УРТ - Успенский Ралли Техника). И под любой безнин. Хоть 92-й, хоть 98-й. Если потом будут свободные финансы, то сделаем безтрамблерную систему зажигания. С ней еще поиграемся с углом опережения и снимем максимум с компрессора и движки. Можно будет дуть до 1,5смело. Компрессор выдюжит. Блок тоже. СЖ - и так небольшая. Шкив колена побольше, ролик на компрессор поменьше, доп ролик для более лучшей натятжки и все." Парню верю. Он мне и знакомым несколько машин настраивал, в т.ч. на стенде. Плюс он же обслуживает спорт команду, кот. в RTCC ездит на Seat-ах. В их сервисе я и планировал перебирать и ставить компрессор. Короче по настройке есть 3 варианта: 1. Оптимизатор из комплекта 2. Через парней из штатов 3. Настроить в Москве. По мне так третий вариант самый лучший. Ведь прога будет именно под твою машину. Есть кстати 4-й вариант. Взять у тебя прошивальщик и залить твою прогу:))) |
