Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
вот с этого момента поподробнее, ну про расстояние до клапанов. чето я совсем не вкуриваю. состав смеси меняется каким-то образов в зависимости от того в каком месте выхлопной системы находится смесь??? эт как так?
Возможно где-то выпуск не герметичен, до лямбды, и при заезде в лужу пар водяной на неё попадает.
Chera, меняется температура газов, и "турбулентность потока". Состав меняется тоже, но там гомеопатические изменения.
Лямбу 4 контактную можно ставить как заблагорассудится. Так что расстояние до клапанов и прочее не играет никакой роли. Это одноконтактную, у которой нет подогрева как такового далеко убирать от коллектора не стоит, т.к. долго нагреваться будет. Посему нашу 4-х контактную можно ставить повыше и поближе к коллектору, чтобы не испытывать моих проблем с боязнью воды.
Состав смеси остается прежний, как была сгоревшая топливная смесь, так и осталась. и содержание кислорода в ней не меняется. Артем по поводу герметичности думал, буду скорее всего снимать выхлоп и просматривать, может где-то проваривать. |
#6 | |
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Народ, выявил ошибку 52 (переобогащенная смесь по лямбде), машина стала иногда тупить и глохнуть, типа бенз кончился, может от этого? Или у меня опять ДПКВ накрылся... симптомы очень похожие
#10 |
скинь разъем и проехай.сравни как едет.потом думать будем
