Старый 22.07.2013, 04:09   #11
Beeams
Аватар для Beeams
Может герметиком термостойким обмазать ? которые до +1500 , когда застывают - как камень, корпус датчика будет менее подвержен перепадам
Beeams вне форума
Старый 22.07.2013, 04:25   #12
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Низко-не низко, а на определенном расстоянии от клапанов, а уж что геометрически низко получилось - не их проблема.
вот с этого момента поподробнее, ну про расстояние до клапанов. чето я совсем не вкуриваю. состав смеси меняется каким-то образов в зависимости от того в каком месте выхлопной системы находится смесь??? эт как так?
Chera вне форума
Старый 22.07.2013, 10:34   #13
Artem BMW
Возможно где-то выпуск не герметичен, до лямбды, и при заезде в лужу пар водяной на неё попадает.
Artem BMW вне форума
Старый 22.07.2013, 12:36   #14
Николай Пименов
Chera, меняется температура газов, и "турбулентность потока". Состав меняется тоже, но там гомеопатические изменения.
Николай Пименов вне форума
Старый 22.07.2013, 21:23   #15
Chera
Аватар для Chera
Лямбу 4 контактную можно ставить как заблагорассудится. Так что расстояние до клапанов и прочее не играет никакой роли. Это одноконтактную, у которой нет подогрева как такового далеко убирать от коллектора не стоит, т.к. долго нагреваться будет. Посему нашу 4-х контактную можно ставить повыше и поближе к коллектору, чтобы не испытывать моих проблем с боязнью воды.
Состав смеси остается прежний, как была сгоревшая топливная смесь, так и осталась. и содержание кислорода в ней не меняется.
Артем по поводу герметичности думал, буду скорее всего снимать выхлоп и просматривать, может где-то проваривать.
Chera вне форума
Старый 25.07.2013, 07:39   #16
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
4-х контактная лямбда с подогревом . подогрев должен как-то включаться , если он изначально не предусмотрен ...
серёня вне форума
Старый 26.07.2013, 13:43   #17
Chera
Аватар для Chera
это верно. у нас она как раз 4-х контактная =)
Chera вне форума
Старый 29.07.2013, 23:44   #18
BarsazeL
Марка: пока нету
проблема в том что кислый общает с атмосферой и даже забитый кембрик лямды вывалит тебе ошибочку :)
BarsazeL вне форума
Старый 01.08.2013, 19:41   #19
Fedor33
Аватар для Fedor33
Народ, выявил ошибку 52 (переобогащенная смесь по лямбде), машина стала иногда тупить и глохнуть, типа бенз кончился, может от этого? Или у меня опять ДПКВ накрылся... симптомы очень похожие
Fedor33 вне форума
Старый 01.08.2013, 21:12   #20
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
скинь разъем и проехай.сравни как едет.потом думать будем
volgarik34 вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
