Старый 08.07.2013, 17:07   #11
Игрок
Аватар для Игрок
Марка: WJ Limited 99* 4.7
Проще сфотать. Я хз как правильно называется. Выложу фото завтра.
Игрок вне форума
Старый 12.07.2013, 16:06   #12
Игрок
Аватар для Игрок
Мораль сей сказки с расколбасом такова:
Появилась ошибка Р0307 пропуск зажигания, перекинули катушки, вылезло Р0357 неисправность катушки. Купил катушку - не помогло, сканер ничего не показал, прозвонили проводку всё в норме, сняли форсунки, помыли, заменили колечки на них, померили давление в двигателе - 10 (маловато), собрали, всё так же. Сняли клапанную крышку, слетело коромысло с компенсатора и лежало около, порядка 1000 км получается. Собрали всё обратно, всё так же.
Воткнули новый датчик давления масла, загорелся красный чек, померили давление масла - 1. :blink:
В общем все вибрации и троения пропали, но оказалось что маслянный насос походу вообще не пашет.
В итоге надо пол движка разбирать и менять насос.
Пичаль :(
Тему можно закрывать.
Игрок вне форума
Старый 12.07.2013, 16:34   #13
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Куда закрывать, зачем закрывать? Щас самое интересное начинается. Долго ли мотор без масла? И почему не вклинил?
Последний раз редактировалось Сашка М; 12.07.2013 в 16:40.
Сашка М вне форума
Старый 12.07.2013, 17:23   #14
Игрок
Аватар для Игрок
Масло в моторе есть, давления нет и проехал он так уже 1000 км. Зато стал работать ровно и без шумно, это хоть радует. В общем ничего я не понимаю. Надо просто насос заменить или делать более серьезный ремонт?
Игрок вне форума
Старый 12.07.2013, 17:25   #15
senator864
Аватар для senator864
Как мерял давление? 1- на холостых, или на оборотах, на каких оборотах и т.д. Мотор без давления масла бесшумно работать не может.
senator864 вне форума
Старый 12.07.2013, 17:34   #16
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
во-во, я к чему и задал вопросы. странно как-то, мотор нормально работает, ездит, а давления нет?
Сашка М вне форума
Старый 12.07.2013, 17:35   #17
Игрок
Аватар для Игрок
Температурна стрелка в районе 50-60 была. На разных оборотах и на холосте и на 2000, сначала тарахтел, потом когда до дома приехал вышел ниглуша, открыл капот и офигел - крутятся ролики, никакой вибрации, не стукают компенсаторы, вообще некаких посторонних стуков и звуков.
А стрелка на панели у масляного в положении 1, даже не 1 а чуть выше ноля и никаких движений, и на холостых и на 100 км/ч, так бывает?
Последний раз редактировалось Игрок; 12.07.2013 в 17:38.
Игрок вне форума
Старый 12.07.2013, 18:29   #18
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Меряли чем давление, и один это чего? Новый датчик не значит рабочий.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.07.2013, 18:35   #19
Игрок
Аватар для Игрок
Ну я незнаю как прибор называется, но профессиональный походу, много насадок под разные датчики, туда манометр подключается на сто 4х4 ребята по американцам занимаются.
А 1 это в барах или в чем там хз, на манометре после 0 следующее деление.
Игрок вне форума
Старый 13.07.2013, 04:33   #20
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Вот что пишет мануал по давлению масла.
OIL PRESSURE
At Curb Idle Speed
(MIN)*
25 kPa (4 psi)
@ 3000 rpm 170 - 550 kPa (25 - 80
psi)
* CAUTION: If pressure is zero at curb idle, DO
NOT run
engine at 3000 rpm.
(4) If oil pressure is 0 at idle, shut off engine.
Check for a clogged oil pick-up screen or a pressure
relief valve stuck open.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
