Старый 06.07.2013, 11:53   #11
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
подлезть трудно. Я менял весной в -20 ))) надо снять защиту правого выпускного коллектора, открутить от него трубку егр. Еще очень мешаются шланги кондиционера. И лежа сверху на движке, просунув обе руки нащупываем дпкв и начинаем откручивать (торкс, какой размер не помню, подбирал на месте). Менял часов 6, т.к один болт не мог окрутить. Наверное, снизу гораздо удобнее, но я заглох на стоянке, а тратиться на эвакуатор и на сто не собирался )) Датчик поставил фирмы Standard, ибо оригинал надо было долго ждать. Все работает отлично.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 06.07.2013, 12:07   #12
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
ОК. я тоже хочу заказать standart, у нас он стоит 2100, оригинал 3300
пробовал снизу... там вообще не достать, труба глушителя мешается.
Fedor33 вне форума
Старый 07.07.2013, 15:22   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
на 5,2 только лежа на моторе засунув руки вокруг правой головки.за день менял 2 раза как-то.у меня болты ключ внутренний шестигранник типа на "6"
volgarik34 вне форума
Старый 09.07.2013, 20:47   #14
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сегодня забрал ДПКВ, поменял. Оказывается не так уж и сложно, главное терпение и хороший длинный шестигранник "на 6".
Старый датчик оказался с трещиной
День откатал - всё хорошо! НО, стоял в пробке с включенным кондеем, температура была 105, и на ХХ вдруг опять затроила и всё... подождал минутку, завел, конедй выключил и весь вечер все хорошо... Вот и думаю....
Fedor33 вне форума
Старый 10.07.2013, 11:44   #15
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
А набор "ламера" пробовал - высоковольтные провода,свечи...
То что на холодную работает - это потому что мозги инфу берут из зашитой таблицы,а по мере прогрева опрашивают датчики.Может контакт на фишках окислен или отходит,у себя такое на ХХ нашёл.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 10.07.2013, 12:30   #16
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Свечи менял, провода нет, вроде не светятся ночью ))
Тоже грешу на контакты, хотя все фишки снимал-как новое там все... вот 2й день все прекрасно работает. Посмотрим дальше...
Fedor33 вне форума
Старый 26.09.2013, 00:33   #17
Krenk
Марка: Grand V8 5.2, Toyota Cresta V8 4.0
я очередной глохнущий(
Когда машина у меня только появилась симптомы были такие:
-после запуска могла сразу заглохнуть, повторный запуск и снова глохнет, завожу держу газ, отпускаю глохнет, но стоило держа газ проехать метров 20-50 переставала глохнуть и все работало нормально, могло не проявляться 2-3 дня!
стандартно: поменял свечи крышку бегунок, почистил клапан ХХ, пропало месяца на полтора! Недавно появилось снова и теперь прогрессирует, может заглохнуть на ходу при сбросе газа или просто когда работает! Это ДПКВ?????
мотор не очень ровно работает, немного подтраивает холостые не всегда ровные, на подсос проверял вроде все ровно!
Grand V8 5.2 4WezDe
Toyota Cresta V8 4.0 RWD 294hp (88г)
Krenk вне форума
Старый 26.09.2013, 02:01   #18
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от Krenk Посмотреть сообщение
было что то похожее в начале владения.. пропало случайно когда насос поменял
u041348 вне форума
Старый 26.09.2013, 09:57   #19
Darth_FlyNN
Необязательно ДПКВ.Причин куча.Если диагностика не показывает,менять по кругу все придётсяА по существу может причина быть и такая о чём и подумать то не мог,например "мозги",может с проводкой на датчики что-то или на клемах плохой контакт..Я бы начал с проверки давления в рампе-замена бензонасоса или регулятора-фильтра.Чистка клапана ХХ бывает не помогает-замена.Форсунки не переливают?Белый дым из выхлопной и воняет бензином.Ты самодиагностику (с ключа) побовал?
Старый 27.09.2013, 01:49   #20
Krenk
Бензонасос поменял(была проблема еще одна крутить долго приходилось, не сразу заводилась) соответственно с фильтром поставил конкорд пока норм, клапан чистил недавно! Бензом воняет,чистым расход 22л
Насос поменял заводится сразу теперь стала, но опять глохнет!
Про самодиагностику не слышал ранее! Уже нашел как делается, завтра попробую!
Grand V8 5.2 4WezDe
Krenk вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
