#11 |
Ну я думаю через недельку узнаю! Сейчас мне двери покрасят,соберу машину и вперед на испытания! Отпишусь уже по факту!
#12 |
Снова приветствую всех форумчан! Продолжаю тему про круиз. Ситуация следующая: включаю кнопку ON/OFF разгоняюсь до 60км/ч,нажимаю кнопку SET но скорость не фиксируется!!!!! Если нажать и удерживать кнопку SET то скорость держится и все работает как положено и скорость прибавляется третьей кнопкой и отключается при нажатии на тормоз и все остальное... Но при условии что кнопку SET надо держать пальцем,если ее отпустить то скорость падает! У кого нибудь есть какие идеи,может кто сталкивался?
#13 | |
#14 |
#15 |
Как? У меня то же не работает... Но у меня не подается напряжение на кнопку "пуск"
#16 |
На какую кнопку "пуск"??? Я у себя чуть-чуть поменял алгоритм работы кнопки "SET" и усе заработало!
#17 |
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Какой алгоритм? Подробней без понтов можно?
Не спеши, а-то успеешь! ![]() |
#18 |
Так никто и не понтуется
#19 |
У меня при нажатии на "ON" ничего не происходит... :(
#20 |
Так нажатие на *ON* только включает функцию круиз контроля. Потом разгоняетесь до нужной скорости,нажимаете кнопку *SET* и машина должна сама ехать!
