Старый 29.05.2013, 18:14   #11
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А не проще электровентилятор поставить от 4,7 WJ?
Грин Фрог вне форума
Старый 29.05.2013, 19:45   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
живет земноводное где-то рядом.все ищут за маленькие деньги.
volgarik34 вне форума
Старый 29.05.2013, 21:38   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
купил термостат от КАЛины (температура открытия 85 градусов)
он компактный безкорпусной двухклапанный (малый закрывает, большой открывает; наш одноклапанный - просто открывает большой контур)
завтра корпус термостата начерчу для токаря в сборе со штуцерами под 16 шланг (5/8 дюйма родного)
выход в патрубок верхний в радитор, либо патрубок от газ 3102 под датчик (ахтунг: есть на 44мм и есть на 38мм, нам надо на 38мм), похожий но чуть длиннее есть от газели. малый штуцер точнут, но как вариант штуцер на газели есть, резьба там не такая как на патрубке( м22х1,5), а какая то коническая, но после обрезания, и чуть подточил вершины, закрутилось хорошо и прочно (штуцер один чёрт точну для перфекционизЬму)
внутри патрубка выступает бобышка в которую вкручивается датчик в родне и штуцер в нашем случае. , попрошу сточить ту половину что в сторону выхода
смотрит, в общем козырёк чтобы был, типа для эжекции
НО ЭТО ВРЕМЯНКА.
мне не нравиться что потоки под 90 градусов, в одной конторке попросил просчитать изготовление r образного патрубка, с углом 30-40 градусов. малый патрубок чуть внутрь выступает для эффЭкта эжекции.
а мож чечена сварщика из слесарки на работе попрошу сварить, 38 трубу нашёл, осталось 16ую. но вот отсутствие "ёлочки" смущает (в конторке той по грамотному сделают).
Заморочка ради эксперимента больше наверно
Хасковод вне форума
Старый 04.06.2013, 10:24   #14
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
В принципе у меня такая же температура, особо не заморачиваюсь, но:
1)у меня стоит доп. электровентилятор
2)установлена электропомпа от газели (ибо газ и плохая циркуляция на холостых, пришлось колхозить)
Предполагаю, что радиаторы чистить надо, да вот все руки никак не дойду
Lammer вне форума
Старый 05.06.2013, 17:51   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
за изготовление корпуса для термостата из латуньки зарядили много денег
решил попробовать экспериментальный вариант, тройник и два крана, один на "малый контур" и один на "большой контур"
выточили мне штуцер для патрубка от волги, черный на фото, и внутри футорку наполовину убрали , сделан козырёк (типа для эжекции)
и в слесарке сделали сварной, на фото серебристый, отдробеструенный (покрасил эпоксидной эмалью для труб нкт)
сварной смущает отсутствие выступающей закраины на патрубке большом, но поверхность не гладкая и хомуты там использую 20мм шириной.
в точёном смущает выход под 90 градусов и экран внутри
угол на сварном хотел острее сделать, но не успел, сварщик без меня сварил, с другой стороны в плане потоков этот вариант правильнее кмк нежели точёный.
сварной смущает
Хасковод вне форума
Старый 05.06.2013, 23:31   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
собрал
поставил сварной
завтра фото
пока понаблюдаем.
а ни у кого нет вискомуфты вентилятора от 5.2 (можно дохлую вполне) под эксперименты?
Последний раз редактировалось Хасковод; 05.06.2013 в 23:43.
Хасковод вне форума
Старый 06.06.2013, 10:59   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
возможно стоит использовать штуцера не под 16 шланг а под 18, надо по месту смотреть
и в патрубок не 38 а 39, или чтобы закраина была
благо я взял широкие хомуты
Хасковод вне форума
Старый 06.06.2013, 12:28   #18
Ну с такими хомутами, да на металлической трубе точно ни куда не денется!
Старый 06.06.2013, 22:22   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вторая часть сегодня была
снял вискомуфту, промыл спиральку, пролил вд40 валик
и на 1мм повернул против часовой
посадочное место для хвостика было с люфтом как раз таким.
и убрал щель между диффузором и радиатором сантиметровую
Хасковод вне форума
Старый 09.06.2013, 18:15   #20
WhiteEagle
Проследим за потоком антифриза. начнём с помпы....
Я тоже давеча на эту схему смотрел.
И есть непонятка. Кто-нибудь мне может объяснить как работает малый круг (по красной стрелке), и что означает фраза, обведенная красным?
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
