Старый 07.05.2013, 13:04   #11
valdod
Я собственно тоже фланец имел ввиду, обозвав его хвостовиком...
valdod вне форума
Старый 07.05.2013, 13:52   #12
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Я бы просто новый хвостовик поставил и старой гайкой затянул с нужным моментом 285 нм , по желанию можно сальник поменять. А если бы не прокатило, то уже можно со сминаемой втулкой мучаться и угадывать.
Кстати хвостовиком всегда называлась та часть к которой кардан прикручивают, а часть главной пары(морковка) ведущей шестернёй обзывается.
Denis.nsk вне форума
Старый 08.05.2013, 06:25   #13
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
хрень какая...фланец поменять мост надо теперь весь менять...пусть тогда так ездит...
А ты думал :) это не шубу в трусы заправлять. Именно поэтому я при замене подшипников в мосту и не полез в морковку, хотя подшипники купил. Пробуй как Denis.nsk сказал. Там уже видно будет.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 08.05.2013, 07:53   #14
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
не нахер.
кардан поменяю, а хвост пока так оставлю, пусть и сквозной болт но держит. Пока не готов не морально не финансово мост перебирать. Резину надо менять
Банкир вне форума
Старый 08.05.2013, 11:55   #15
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Так при замене хвостовика мост разбирать не надо, если ты подшипники не будешь трогать, тут дело в сминаемой втулке, если ставить новую, то её надо затягивать с моментом как мануал велит и нет гарантии, что без последствий. Самый простой вариант - это открутить гайку(очень тяжко поддаётся), вытащить старый хвостовик и затянуть гайку с моментом, можно больше ничего не трогать и даже масла мало прольётся.
Старый 08.05.2013, 12:01   #16
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Denis.nsk я так и думал сделать, но тут вон пишут что все писец...гайку также не затянуть и надо все разбирать....вот я и в шоке.
Банкир вне форума
Старый 08.05.2013, 18:10   #17
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
На самом деле я тоже боялся, даже решил поначалу делать сам, но открутить не смог ни трубой, ни пневмогайковертом, поэтому поехал на сто там двухметровой трубой сорвали, поменяли сальник и той же гайкой закрутили большим динамометрическим ключом - 285Нм. никаких новых шумов и гула не появилось.
В ближайшее время тоже возможно придется менять хвостовик, т.к. на старом по беговой дорожке сальника задиры были, но сальник пока держит.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
